Laat ik beginnen met een situatieschets: in onze slaapkamer hebben we 5 spotjes in het plafond, deze zijn allemaal te bedienen met 1 dimmer schakelaar. Twee van deze spots zitten in een nis waar binnenkort een inbouwkast komt. De kast komt tot het plafond en deze 2 spots vallen straks weg en hebben geen functie meer.
In de kast komt ingebouwde ledverlichting met een bewegingssensor. Deze hebben natuurlijk stroom nodig en omdat er geen stopcontact in de nis zit is het idee om de stroom weg te halen vanuit de spots die komen te vervallen.
Echter staat er alleen stroom op als de dimmer aan staat, terwijl de verlichting in de kast straks los van de verlichting in de kamer aan moet kunnen. De twee spots in de nis moeten dus losgekoppeld worden van de dimmer en daarnaast moet er op één of andere manier continu stroom op komen te staan.
Hoe pak ik dit aan? De twee spots zullen niet direct op de dimmer zijn aangesloten dus het is niet een kwestie van draden loshalen. Deze zullen (neem ik aan) in serie staan en vanaf 1 van de spots naar de dimmer gaan. En hoe zorg ik ervoor dat er continu stroom op komt?
Ik ben een leek dus alle hulp is welkom!
