Van sleep naar deur op deur koelkast scharnieren
Hallo allemaal,
Mijn scharnieren van mijn sleepdeur op de koelkast zitten erg los.
Na aandraaien van de scharnieren in het zijpaneel kwam ik erachter dat de draad in de spaanplaat dolgedraaid is. Zeer jammer want de achterkant van het paneel is zichtkant, anders had ik er nog een moertje op kunnen zetten. Heeft iemand nog een suggestie hoe ik weer wat vlees in het paneel kan krijgen zonder de scharnieren te hoeven verplaatsen ?
Anders ben ik denk gedwongen om een deur op deur koelkast te kopen.
Alle tips zijn welkom !
Gr Jan
Je kunt het gat op boren naar zes of acht mm en er vervolgens deuvels inlijmen van deze maat. Als de lijm droog is, op kerndikte van je schroef voorboren en de deur weer monteren.
Wees voorzichtig met boren, gebruik een blokje of zoiets zodat de boor niet door het paneel heen kan.
Je kan het schroefgat uitboren en hierin een perstonntje plaatsen.
Echter vereist dit wel maatwerk kwa boring.
Tonnetje vervangen door rond houten stokje , deze verlijmen in geboord gat en na uiharding kunt u hierin een schroefje draaien.
Antwoord hierboven was even iets sneller .
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 63
0
63
Keuken
Hobbes2210
6
211
1
121
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 194
4
194
Keuken
S.oldeerbout
4
171
