Van radiatoren naar vloerverwarming
Beste allemaal,
Volgende week krijgen wij vloerverwarming. Nu hebben wij beneden alle radiatoren weggehaald en de leidingen doorgeslepen. Zie foto
Moeten deze afgedopt worden?
De leiding van de verwarming loopt vanaf de cv naar beneden via een koof en komt uit in de voorraadkast. Deze leiding gaat onder de vloer verder en verdeelde zich over de radiatoren. Zie foto
Volgende week komen ze dus van de vloerverwarming. Kan deze leiding gewoon aangesloten worden op de vloerverwarming verdeler?
Ook was het advies om een 22 mm leiding te hebben. Dit is een 18 mm leiding.
Wat kunnen wij nu het beste doen?
Hele nieuwe leiding van boven naar beneden trekken?
Alvast bedankt
Als die 18 mm leiding genoeg warmte naar beneden kreeg, zal dat met vloerverwarming ook genoeg zijn.
Of gaat de ketel temperatuur naar beneden?
Het veilige antwoord is natuurlijk: Vervang de boel maar, aan de andere kant kan dat ook later nog.
Of die open leidingen afgedopt zouden moeten worden is niet te zeggen, als de loop van de leidingen verder niet bekend is. Veiligste manier is om wel af te doppen.
Hoeveel groepen worden er aangelegd?
Wanneer dit 6 groepen of meer zijn, moet er een 22 mm leiding komen. (zoiets staat in de aanbieding en bevestiging van je opdracht om vloerverwarming aan te leggen)
Ervan uitgaan, dat die diameter wel goed zou zijn, is niet zinvol, omdat mogelijk door aanbouw o.i.d de te verwarmen oppervlakte is vergroot.
Ga maar uit van het advies van degene, die de vloerverwarming komt aanleggen.
Gebruik je een te dunne aanvoer- en retourleiding, dan kan het langer duren voordat de vloer zal opwarmen.
Afdoppen hoeft alleen als de leidingen aangesloten blijven. Lange loze leidingen met deels lucht erin in gebruik houden is een slecht idee.
Alles is beneden weg en de aanvoer en retour leiding is bekend. Geen reden om af te doppen, hooguit als je ze ooit weer zou willen gebruiken, maar dat kan waarschijnlijk dan toch niet meer.
Hoe wou je dat überhaupt gaan doen? De dop moet onder het oppervlak liggen. Veel hakwerk.
Gaan ze infrezen, dan dieper.
Beetje van de dekvloer weg hakken, multitooltje erbij om een stukje van de pijpen af te zagen.
Leidingen dicht kitten.
