Van natuurlijke ventilatie mechanische maken?
Goedemiddag,
Gezien ik net mijn eerste woning heb gekocht, opzoek naar een goed forum voor tips en raad, en zo hier beland :wink: !
Om meteen van wal te steken;
In de woning zitten in de toiletruimte, keuken, en badkamer ventilatieroosters, welke zo ik kan zien allen apart hun eigen dakdoorvoer met 'pijpje' naar buiten hebben. Ik zie namelijk op zolder drie pijpen naar boven komen, welke met een flexibele slang richting het dak gaan.
Nu is het zo dat het toilet midden in de woning zit (portaaltje naast woonkamer met toegang tot toilet en trap) en dus geen raampje kan openzetten zoals ik momenteel gewend was in mijn huidige woning. Daar zou ik dus in elk geval een ventilator willen, maar dat lijkt me logisch in zo'n geval, voor ventilatie, en ook tegen 'toiletluchtjes' :roll: . Ook in de badkamer vind ik de 'raampje openzetten methode' niet je van het, dus zou ik ook daar graag mechanische ventilatie hebben. Ik geloof namelijk niet dat enkel zo'n ventilatiekanaal als er nu zit voldoende is om ook netjes vocht weg te zuigen zonder open raampje. De keuken zou wat mij betreft goed zijn zo. Daar zit immers een afzuigkap en raampje ook.
Nu vroeg ik me af of ik dan het beste van die ventilatortjes die draaien bij aanzetten van het licht kan monteren in plaats van de roosters waar ik nu tegenaan kijk, of zoals je vaker ziet in nieuwbouwwoningen zo'n unit waarop alles zit aangesloten en bijvoorbeeld op zolder staat kan gaan gebruiken(laatste is nieuw voor me, ben ik niet in thuis moet ik bekennen) ? Tevens geen idee of dat laatste effectief genoeg is voor mijn doel, maar ga er vanuit van wel?
Eigenlijk ben ik dus benieuwd naar wat de mensen hier adviseren, en eventuele voor en na delen.
Alvast hartelijk dank als jullie me verder kunnen helpen hoe dit aan te gaan pakken! :D
Ik zou voor een woonhuis ventilator gaan(ventilatiebox) en daar alles op zetten.
Dmv een RF besturings eenheid kan je de ventilatie dan bedienen tussen laag midden en hoog.
De toiletventilatoren en badkamer ventilatoren zijn het net niet, veel geluid en korte loopt tijd.
\Het mooie van zo'n box is dat deze altijd ventileert in de lage stand nauwelijks hoorbaar en daarmee het leefvo0cht beter en altijd afvoert dat het binnenklimaat weer verbetert.
Bedankt voor de snelle reactie!
Dus in principe op zolder waar de drie kanalen uitkomen een apparaat plaatsen waar ik deze op aan kan sluiten, en dan van daaruit op 1 van de afvoerkanalen naar buiten bedoelt u?
En dat zou dan voor de hele situatie voldoende zijn? Want dan is het probleem volgens mij vrij gemakkelijk op te lossen als ik u zo begrijp :D!
Zou u misschien iets van een merk o.i.d. kunnen noemen waarna ik zou kunnen gaan zoeken eventueel?
Ben namelijk zelf echt nieuw met dat systeem.
Nogmaals in elk geval vast dank voor de reactie!
Idd alleen het kanaal voor de afzuigkap laat je direct naar buiten lopen, de andere 2 via de box.
Wij geven geen merkadvies, zoek eens op : "woonhuis ventilator" dan kam je verschillende merken tegen.
Voor de bediening moet je kijken naar een RF bediening.
