Van dubbele schakelaar naar Enkele LED dimmer
Goedemiddag,
Even een vraagje, ik heb twee plafondlampen in mijn woonkamer, deze kunnen appart geschakeld worden aan en uit.
Nu heb ik plafondlampen gekocht met gu10 led lampen erin maar deze zijn te vel, deze wil ik kunnen dimmen en allebei de lampen mogen tegelijk aangaan en dimbaar zijn.
Kan ik nu gewoon een enkele led dimmer pakken? en hoe koppel ik dit?
Alvast dank!
Heb je de schakelaars nu naast elkaar en binnen dezelfde groep?
Dan is het een kwestie van 3-voudige lasdop (op de zwarte draden bij de schakelaars) en een extra stukje zwart naar de nieuw te kopen dimmer.
De specifieke LEDs die je hebt gekocht moeten wel dimbaar zijn. Niet alle GU10 spots zijn dat.
Diverse leveranciers hebben lijsten van welke dimmer met welke LEDlamp werkt. Dat is namelijk verre van universeel. Probeer je een foute combo kun je knipperend licht krijgen en voortijdige uitval.
Uiteraard moet het vermogen van de gebruikte spots binnen het bereik van de dimmer vallen. Veel dimmers hebben daarnaast een stelschroef om het minimum in te stellen.
Als je nu twee fullsize schakelaars hebt zou je daarnaast nog een blindplaat moeten installeren, of daar een stopcontact maken. Hangt een beetje vanaf hoe het nu zit.
Als ze op twee verschillende groepen zitten gaat het feest niet door.
Ze zitten op 1 groep en inderdaad het is een dubbele schakelaar in 1 muurpot.
Dus gewoon zwarte draden verbinden en dan met 1 zwart en 1 bruin na de dimmer?
Verder gaat mijn led dimmer van 10W naar 300W
mijn gu10 dimbare leds zijn 6 watt per stuk en er komen er 6 op 36watt dus
In mijn dimmer zitten drie gaten 2 voor zwarte draad en 1 voor bruin. kan ik ook gewoon allebei die zwarte draden in de 2 gaten van de dimmer stoppen? of is dat alleen voor hotelschakeling?
Je kunt wel even meten of je doorgang hebt tussen die twee contacten. Als dat het geval is, dan is het geen wisselcontact en kun je de twee zwarte draden erop aansluiten.
Anders gewoon proberen. Als het een wisselschakelaar is, dan merk je dat snel genoeg.
Ik heb het over een dimmer met wisselschakelaar, deze zijn er al heel lang.
De uitgaande contacten zijn dan als wisselcontact uitgevoerd, niet het ingaande contact.
