Van 380 V (3 x 16 A) naar 230 V (20 A) keramische kookplaat
Beste klussers,
Ik wil graag jullie advie sove rhet volgende.
Ik weet dat er veel over gescheven is maar mijn "probleem" heb ik nog niet kunnen ontdekken.
De vraag is hoe sluit ik mijn nieuwe keramische kookplaat aan op mijn huidige perilex-stekker.
Hierbij wat gegevens:
1. Meterkast: aparte kookgroep met 3 x 16 A en 1 schakelaar 40 A
2. Huidige electrische kookplaat (Bauknecht ETMB 1410) is nu aangesloten. Specificaties: 380-400V 3N en max. vermogen 7 KW.
3. De Bauknecht is nu aangesloten via een Perilex-stekker en heeft 5 draden, heb ik opengeschroefd en zie het volgende (kabel naar beneden):
- Linksonder: zwart (fase)
- Linksboven: blauw (nul)
- Rechtsboven: zwart (fase)
- Rechtsonder: bruin (fase of nul?)
- Midden: geelgroen (Aarde)
4. Nieuwe kookplaat (Candy PVD 640/1x) specificaties: 230-240 V en max. vermogen 6,5 KW. In de handleiding staat dat je deze op een 230-240V mag aansluiten met 20A. Er zit een aansluitkabel bij met 3 draden:
- Bruin (fase?)
- Blauw (nul?)
- Geel/groen (Aarde)
Ik wil de nieuwe kookplaat dus aansluiten maar hoe moet ik deze 3 draadjes aansluiten op de perilex-stekker? De perilex stekker en de meterkast zijn er al op voorbereid en kunnen veel vermogen aan.
Ik vermoed dat ik niet een enkele 230 V kan gebruiken (met 16 A) want dat is te weinig. Ik denk dus dat ik 2 x 230 V nodig heb (met 2 x 16 A).
Maar hoe sluit ik de 3 draadjes aan op de perilex-stekker en moet ik in de perilex-stekker nog doorlussen of zoiets?
Graag jullie advies.
Zit er nog een aansluitschema bij? Wellicht is het mogelijk een 4 of 5 aderig snoer aan de plaat te zetten en hem volgens het 2N of 3N schema aan te sluiten.
In de handleiding staat het volgende:
Bij de kookplaat wordt een voedingskabel geleverd waarmee het
apparaat alleen kan worden aangesloten op een netspanning van
220-240 V tussen fases, of tussen fase en neutraal.
• Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact. Raadpleeg
de tabel voor de juiste zekering.
U kunt de kookplaat echter ook aansluiten op:
. Drie fasen 220-240 V3~
. Drie fasen 380-415 V2N~
De tabel ziet er als volgt uit (zie meest rechtse kolom 640/1)
Aangenomen dat je over een 16A 3 fase krachtgroep beschikt, kun je de nieuwe plaat hierop aansluiten volgens het schema rechts onder. Er zal wel een 4 aderig aansluitsnoer aan de plaat gezet moeten worden, waarbij de aansluiting 1=fase, 2=fase 3+4=nul en aarde corresponderen met de aansluitingen in de Perilex stekker. Gebruik voor de afgestripte aders adereindhulzen, anders kan de boel gaan inbranden.
Zelf aansluiten is geheel voor eigen risico overigens, al je zekerheid wil kun je dit klusje beter aan een installateur overlaten.
Dank voor jullie hulp.
Ik heb toch een installateur laten komen van het bedrijf die mij de kookplaat heeft verkocht.
Normaal is dit binnen 5 minuten geinstalleerd, zei hij. Maar hij kon ook niet met de kabel met 3 daden iets doen.
Dus heeft hij de kabel van de oude elektrische kookplaats gepakt (5 draden). Daar heeft hij inderdaad de 4 draden gebruikt en aangesloten zoals bovenstaand advies.
Groetjes, Peter
