Valliant HR solide 24-28C
Hallo ik heb de bovenstaande cv ketel, nu gaat mijn warm water van warm naar koud en zo door 3wegjlep is al vervangen dus die kan het niet zijn, de temp op de ketel loopt tot 85 graden, dan slaat de ketel uit en geeft E12 als code, volgens de monteur zou mijn warmtewisselaar niet goed meer zijn en moest maar een andere ketel kopen, inmiddels heb ik de wisselaar vervangen, maar de ketel doet nog steeds hetzelfde, zou het nog aan de platenwisselaar kunnen liggen, of is er wat anders aan de hand, ik hoop dat iemand het me kan vertellen/ helpen
Bedankt stan
Ja, gaat alleen om ww......heb ook nog de sensoren vervangen maar dat helpt ook nie, denk er aan om de platenwisselaar nog te vervangen, maar dan zijn mijn opties op :(
Komt het wel voor dat de warmtewisselaar verstopt zit?
Wij hebben deze ketel ook, maar op heden geen grote problemen ondervonden.
Ketel is bijna 17 jaar oud, de driewegklep en motor zijn aleens vervangen
Zou ook de platenwisselaar vernieuwen of schoonmaken als dat nog mogelijk is.
Controleer is eerst de pomp of deze niet defect is of iig de condensator van de pomp dit kan door de schroef voorop los te nemen, hier komt een beetje water uit en probeer dan met de schroevendraaier de as stil te zetten als dit wil is de condensator stuk en dient vervangen te worden
Nou, denk dat ik tog maar andere ketel moet gaan kopen, platenwisselaar 8snie gelukt, heb wel de sensor die erop zat verwisseld maar geen verbetering
Warmtewisselaar vervangen
Pomp draait
Sensoren boven bij de warmtewisselaar vervangen
Platenwisselaarsensor vervangen en doet t nog steeds gvd.......bouwt temp. Op tot 85graden en dan poef.....uit E12 dan draait de blower nog ff na, en dan begint het weer van voren af.....ik weet t niet meer verder geen ideen wil jullie wel bedanken voor het meedenken
