Vailliant geiser gas probleem
Ik heb een nieuwe vailliant geiser opgehangen en alles aangesloten en ik heb een probleem met het gasblok.
Als mijn kranen uit staan gaat de brander aan. :(
Koppel ik de warmwater kant af en doe er een emmer onder en zet dan de hoofdkraan aan doet hij het goed.
Het is trouwens een geiser op butaan gas.
Wie heeft er een antwoord op, of kan me er mee helpen??
Groetjes Jelle
Waarschijnlijk zit er ergens lucht in de leidingen.
zet de geiser uit en onlucht alle warme kranen, door deze even te laten lopen totdat alle lucht eruit is.
Controleer ook even of er geen loze leidingen zijn waar nog lucht in zit.
Het is een valliant MAG 9/2 xz B
Ik heb alle kranen open gezet, maar ik hoor het water wel erg luid door de geiser heen stromen.
Ook de koude en warme tegelijk open en dan de hoofdkraan open draaien, ook geprobeerd.
Groetjes Jelle
Ik heb de installatie handleiding gevolgd en het staat er vrij duidelijk in dus ik denk niet dat ik daar een foutje in heb gemaakt.
Dus ik weet het even niet.
Ik heb zo'n vermoeden dat er ergens een warmwaterleiding lekt ergens, want als kranen dicht staan en toch brand de geiser dus lekt de warm water leiding ergens zodat membraan water gedeelte om hoog gaat en branders in werking zetten!
Niet zelf mee aan de slag gaan maar een installateur er bij halen.
Een niet goed functionerende geiser is geen speelgoed.
