Vaillant vhr 24-28c: opnieuw problemen driewegklep
Begin dit jaar had ik een probleem met mijn ketel. de driewegklep liep heel stroef en met jullie hulp heb ik hem kunnen vervangen, waarvoor dank! Zie ook dit draadje:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vaillant-vhr-24-28c-drukloos-maken.99427/
Ik heb toen enkel de cartridge op zich vervangen door de oude eruit te draaien met een sleutel (brak af), alles wat afgebroken was eruit gehaald en dan de nieuwe gemonteerd. Even later heeft de motor het ook begeven, die heb ik ook vervangen.
Nadien heb ik geen problemen meer gehad, alles liep zoals het hoorde!
Nu merk ik echter dat ik weer met dezelfde problemen kamp. De driewegklep loopt echter niet stroef zoals vorige keer. Als ik de motor eraf haal en de klep enkele keren induw, loopt het weer even goed. Het probleem is, net als toen, dat de ketel op '5' staat (warmwater) maar toch water door mijn verwarming pompt.
Ik was nu aan het denken om niet alleen de cartridge te vervangen maar ook de blok waar hij inzit (op drie plaatsen losschroeven en in zijn geheel vervangen, dat stuk kan je zo krijgen zie ik)
Is dat een goed idee of zit ik mogelijks ergens anders met een probleem? Ik zie het niet zitten om dit elk jaar te doen (kost wel wat geld en ook tijd). Moet ik misschien de leidingen eens proberen proper te maken in de ketel?
Ik woon zelf nu een jaar in dit appartement en de ketel is 12 jaar oud.
Bedankt alvast!
Bedankt voor de reacties, ik heb er ook al over nagedacht om er een filter tussen te plaatsen.
Zoals ik kan lezen neem ik dan best eentje met een magneet.
Ik kwam uit bij een Spirotech Spirotrap MB3, is dat iets?
Bijkomend vraagje: de filter komt met een knelfitting maar ik zie dat mijjn retourleiding van pex al pex 20x2 is. Zoals ik lan verstaan is dat een diameter 20 met een buisdikte van 2 (brochure pex al pex). Kan ik die knelfitting van 22 daarop monteren?
Nee. je hebt verloopkoppelingen nodig, die je in plaats van de knelring en wartel op de vuilafscheider kan draaien.
Zoek op NL koppeling 20x22.
Wat ik regelmatig ben tegen gekomen is dat de insert van de driewegklep veel hard wordt aangedraaid in het messing huis.
Omdat alle afdichtingen met O ringen zijn is het dus ook niet nodig de insert heel hard aan te draaien.
Door het harde aandraaien deformeert de insert als deze nieuw erin gezet is en verkort de juiste werking door bij nieuw al licht te gaan klemmen.
Bij de minste of geringste vervuiling zal de insert weer zwaar lopen, aandraaien tot die erin en niet echt aandraaien, motor erop en klaar.
Vr Gr en succes ermee
Hmmm, ik heb hem toen wel stevig aangedraaid. Is het nog nuttig om hem terug iets losser te zetten of doe ik daar meer slecht mee als goed?
Bijkomend lijkt het mij geen slecht idee om er een filter voor te plaatsen. Bedankt voor de tip van de NL koppelingen. Kan ik die zonder tang oid gewoon op de pexalpex plaatsen? Ik heb het ook eens gevraagd aan de leverancier waar ik hem wil halen en die zei dat het verschil maakte van welk merk mijn pexalpex buizen zijn.
Ik ben eens op de buizen gaan kijken maar zie daar niet direct een merk staan. Zie hier ook de foto's:
Ik zit nog met volgende vragen, iemand advies?
