Hallo klussers,
Onze Vaillant VHR 24-28C geeft E12 storingen bij warm water afgifte. Ik heb de eerdere threads met soortgelijke problemen doorgelezen, maar heb nog wel een aantal vragen.
Ik heb heb de ketel al terug gezet naar de fabriekswaarden qua cv-aanvoertemperatuur, warmhoudtemperatuur en warmwateruitstroomtemperatuur (d1, d2 en d3). Ook heb ik de deellastinstelling teruggeschroefd naar 45 (d11).
Als ik warm water tap gaat de ketel naar mode 3, de brander schiet maximaal aan en de temperatuur loopt dan op naar 75 graden plus. Vervolgens schiet de ketel in E12, dan bouwt de temperatuur af, vervalt de melding, schiet de temperatuur weer op en herhaalt de E12 zich. Het water uit de kraan varieert dan van heet naar warm en weer naar heet. Soms als we het bad vol laten lopen blijft de storing langer hangen en komt er ijskoud water uit de kraan.
Uit wat ik tot nu toe gelezen heb kunnen het drie dingen zijn:
1) de pomp is aan zijn einde;
2) de aanvoer en retoursensor zijn of van het verouderde type, of defect;
3) de warmtewisselaar is ergens verstopt.
-Kunnen jullie aan de hand van de foto zien of het de oude sensoren zijn?
-Kan ik die uitschroeven zonder dat er water vrijkomt?
-Ik las ook ergens dat er een filter in het t-stuk bij de wartewisselaar zit. Ik zie daar wel een t-stuk zitten, maar die heeft aan een kant een knelkoppeling en kan ik niet makkelijk loshalen.
-Zit er een sifon in de wisselaar en hoe herken ik die?
-Hoe kan ik de ketel het beste afsluiten zodat ik aan het natte systeem (pomp, wisselaar) kan werken?
Heleboel vragen op tweede kerstdag! Hopelijk kunnen jullie me een beetje verder helpen. Wat zouden jullie als eerste doen bij deze klachten?!
