Vaillant vhr 24-28c continu warmwatervraag
Ja doe ik! Maar buiten dat er een bak roest onder hangt, lijkt hij echt droog. Ik heb het idee dat die vervangen is door vorige eigenaar omdat er een sticker van 2019 voor de grafietpakking op zit en de makelaar zei dat er iets was "maar dat heeft hij laten repareren"). Of dat waar is.... tsja. Maar hij ziet er echt droog uit.
Print voor doet het niet, dus ik kan nog steeds het menu niet in. Misschien dat ik die tzt ook vervang als het printje alleen niet al te duur is, maar vooralsnog werkt het.
De Tado smart thermostaat doet ook goed zijn werk, op Aan/Uit weliswaar.
Dus niet perfect, maar hopelijk hobbelt hij zo nog eventjes een jaar of 2 door.
  • Like
Waarderingen: Ceeshobby
Heb je al geprobeerd om de print aan te duwen en dan de knopjes in te drukken. Onze ketel heeft het zelfde probleem, maar werkt verder goed. Bij ons is de print een keer vervangen en zijn er bevestiging’s lipjes afgebroken de oude print is ook weer terug geplaatst.
  • Like
Waarderingen: nemesis09
Ik heb eerlijk gezegd nog niet echt heel goed naar dat printje gekeken. Ik kan niet helemaal goed zien hoe hij vast zit. Ik heb enkel stekkertje losgehaald en weer ingeklikt, maar dat hielp niet. De knopjes "klikken" wel hoorbaar.
