Vaillant VCW NL 254 XE geeft geen warm water bij warm weer
Bij warm weer geeft de ketel maar kort warm water. de ketel hangt op zolder waar de temperatuur kan oplopen. bij kouder weer is er geen enkel probleem.
ik heb de indruk dat eea te maken heeft met de omgevingstemp. rondom de ketel. maar het kan uiteraard ook iets anders zijn (ben geen kenner). Aangezien de storing alleen bij warmer weer optreedt heb ik echter de indruk dat dat toch wel (een deel van) de oorzaak is
qua storing knippert lampje 9: TTB-wachttijd (terugstromen van verbrandingsgas)
Gevaarlijke situatie
Jou rookgassen stromen terug in de ruimte.
Zorg voor voldoende ventilatie op zolder!!!!!
Controleer of laat je rookgas afvoer controleren.
P.S.
Probeer eens eem foto te uploaden.
Van hoe de ketel hangt en aangesloten is aan de boven zijde
Ook het rookgas verloop is van belang
De dikke pijp aan de bovenkant demonteren.
Kijken of er in het schoorsteen kanaal geen rotzooi ligt.
Kijken of het kanaal goed trekt.
Dat doe je door een lucifer aan te steken en voor het kanaal te houden, als de vlam naar binnen wordt gezogen is het goed.
Anders proberen met een spiegeltje in het kanaal te kijken en eventueel schoon maken.
Vermoedelijk ligt er rotzooi in, een nestje van vogels of zo.
Okay, bedankt, ga ik mee aan de slag.
maar hoe is het zomer/winter verhaal te verklaren?
ook afgelopen zomer had ik hier last van. in de winter niet (of beter gezegd bij een temperatuur lager dan ong 20 graden), en nu weer wel
Luchtdruk is hoger in de zomer, daardoor zou je rookgas afvoer wel eens slechter kunnen trekken, kan opgelost worden door een stuk pijp met een trega kap er boven op te zetten.
