Vaillant vcw NL 184 XE warm water valt weg na +/- 5 min.
Ik heb al iets gelezen hierover, maar ik heb hier voorheen nog nooit last van gehad. In het begin werkt alles goed, maar na 5 minuten douchen wordt het water opeens koud. De ketel staat dan ook uit maar de beveiliging is er niet uitgesprongen ofzo.
Als ik dan in de keuken warm water vraag hoor ik wel iets draaien maar springt de ketel ook niet aan. Als ik de hoofdschakelaar uit en weer aan zet doet alles het weer normaal totdat ik weer moet douchen de volgende morgen.
Iemand een idee?
Ik heb trouwens een Grohe douchethermostaat (europlus of zoiets).
Heb ik vroeger bij mijn ketel ook gehad was een vcw 242xe had zelfde klacht, bleek na veel speurwerk en op den duur alles proberen dat de hoofd printplaat waar de schakelaars op zitten, die was niet goed die vervangen en het probleem was over.
Bedankt voor jullie reakties,
Ik reageer wat laat omdat het allemaal weer beter functioneerde.
Maar nu is het weer raak, maar nu ook de verwarming.
De ketel heeft zo nu en dan moeite met aanslaan als de kamerthermostaat daarom vraagt, dus dat resulteerde in een koud huis vanmorgen. Tijdens het douchen slaat ie ook weer af na een paar minuten.
Dat waterhuis zit geloof ik helemaal onder aan de ketel ?
Is dat dat ding waar 2 grote dikkere waterleidingen op aangesloten zitten aan de achterkant en nog wat kleinere rondom ?
Ik zie ook nog een zwarte dop zitten en een grote moer onderin.
Ik neem aan dat het water dan even uit het circuit moet en dat die dikkere leidingen afgesloten moeten worden, klopt dat ?
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten ?
En de laatste vraag: waar kan ik zo'n revisiesetje kopen ?
Bedankt !!
Dat waterhuis zit inderdaad onder de ketel wat u zegt.
Die zwarte dop niet aankomen daar hoeft u niets aan te doen.
Water afsluiten en dikke leidingen losdraaien.
De onderdelen kunt u bij een gespecialiseerde cv handel kopen.
Er is onlangs een kennis (cv monteur) geweest.
Alles gecontroleerd, driewegklep, waterhuis etc alles schoongemaakt, ook die kleine leidingen enzo.
Maar het probleem blijft bestaan.
De regelprint kwam nog even ter sprake, zou dat kunnen en is dat op een of andere manier te testen (zonder meteen een nieuwe te plaatsen :D )
Vreemd is dat de ketel tijdens het douchen en ook op andere tapplaatsen precies na 3 a 5 minuten uitslaat. Pas na een minuut op 5 slaat de ketel dan wel weer aan (zonder schakelaar aan/uit) op de thermostaat en doet het warm water het ook weer EVEN.
De temperatuur is normaal bij het watervragen en de ketel gaat gewoon plotseling uit.
De waterhoeveelheid en de temperatuur was ook goed trouwens, wat al doet concluderen dat het waterhuis goed moet zijn.
Iemand nog een idee ?
Ik weet niet hoe je dat meet maar voor op print plaat boven de hoofd schakelaars zit een spoeltje die word warm en daar moet een breukje zitten dat zei die monteur dus gehele voor plaat vervangen en het was weer ok.
Bij mij ging hij ook uit bij warm water na 5 min
