Vaillant vcw 242, ketel valt uit
Ik heb een vaillant vcw 242 ketel die de laatste maanden veel problemen heeft met niet aanslaan.
Warm water gaat vaak goed, laatste tijd vaak ook niet.
Verwarming slaat de laatste tijd uit en gaat vrolijk verder als ik de stekker er na 5 minuten weer in prik.
Slaat prima aan, boel wordt gewoon warm....maar op een gegeven moment, na een halve dag slaat hij niet meer aan.
Ik heb uit een andere vcw 242 de ontsteekprint gehaald om te wisselen, omdat ik merkte dat als ik de regelkast openschroefde en wat aan de regelcircuits rommelde de ketel vaak weer aansloeg.
Het lijkt me dus iets in de elektronische regelkast te zijn wat niet goed meer werkt.
kan iemand mij verder helpen?
Groet Taro
Als er iets op die print kapot is, zou je dan een idee hebben welk component dat zou zijn? En waarom denk je dat dat het is?
Ik heb wel een extra regelprint, maar is ook al is ie van hetzelfde model net een beetje anders wat de stekkers betreft. Misschien kan ik iets repareren?
Bedankt voor je snelle reactie, top
Dat is bijzonder lastig te beoordelen, zelfs Vaillant kwam er destijds niet altijd uit en verving alle printen.
Het kan bij dit soort ketels aan één van de printen liggen maar ook aan een combinatie.
Ook kan er iets met de microschakelaars zijn, de sensor, het omschakelventiel enz.
In principe zou ik deze ketel vervangen.
Rechts onder zit het omschakelventiel met een doorzichtig kapje.
Dit ventiel gaat bij CV vraag naar binnen en druk dan een microschakelaar in. Bij oudere ketels wil hier wel eens een probleem ontstaan.
Of het kan liggen aan het vertragingsventiel in het omschakelventiel.
Ergens in een van de aansluitingen op het omschakelventiel zit een klein naaldje,
als je dat verwijderd dan komt het omschakelventiel vaak wel helemaal naar links
en dan zal de microschakelaar wel inschakelen. (maar dan moet die wel goed zijn zoals A-G aangaf).
Dit is niet bepaald een ketel voor de leek.
Ik heb de driewegklep helemaal uit elkaar gehad en alles loopt soepel.
Ook heb ik alle stuurleidingen schoongemaakt en doorgeblazen. (ook omdat de hevel voor het warm water niet soepel terug ging...dat driehoekige zwarte plastic schakelaar die gestuurd wordt via die hydraulische stuurleidingen)
Er zit nog zo’n plastic schakelaar op het gasblok toch? Zodra ik de ketel aan zet drukt de schakelaar deze pin in...ik neem aan om het gas te laten stromen? Klopt dat....?
Als de ketel uitslaat komt die pin niet terug en ik ben bang dat het gas blijft stromen....kan dat?
Voor nu zet ik de ketel handmatig uit en aan omdat ik het eerst wil begrijpen...kan er zich gas ophopen? Wanneer zou die pin terug moeten gaan...als de brander uit is?
Deze nederige klusser waardeert al jullie antwoorden zeer...behalve die van ketel vervangen , want het gaat me lukken haha ....hopelijk voordat het -10 is
Toen mijn vriendin net de afwas deed en om de haverklap de kraan aan en uit zette (wat een slijtageslag ooooh!) zag ik wel de pin heen en weer gaan.
Dat zou bij wegvallen van warmtevraag voor cv toch ook zo moeten gaan? Ik denk dat die hydraulische schakelaar niet goed meer is of zo?
En de ontsteking is ook nog steeds ene keer wel ene keer niet...zo frustrerend ;-)
Maar ik ga er nu vanuit dat dat een print in de regelkast moet zijn....de regelprint zoals loodgieter eerder schreef....die ga ik dan even opsnorren denk ik
moet zeggen dat ik er nu bijna van geniet om de ketel binnenstebuiten te draaien...allemaal minder eng dan ik dacht
Waarom knutselen?
Toestel is allang afgeschreven... :-|
Dat zei de brandweer/netbeheerder bij mij in de wijk ook toen ze samen met de netbeheerder de gaslekkage in een woning veiligstelde, netbeheerder wilde net weggaan en de hele boel klapte uit elkaar... FOUTJE!
Probeer een foto toe te voegen...
Daar zit die zwarte schakelaar (drukverschil) waar een pin uitkomt die dan weer een pin op het gasblok indrukt.
Als dat gebeurt, betekent dat dan dat het gas gaat stromen?
Want als mijn ketel uitschakelt blijven deze pinnen op dezelfde positie. Klopt dat, of is dat helemaal niet ok
  • Like
Waarderingen: The headhunter
Kerel blijf eraf.
U hebt geen kennis van gastoestellen.
U hebt geen meetapparatuur om deze juist af te stellen.
Zelfs de basis werking en sturing is u niet bekend.
Dit is geen DHZ terrein, echt niet.
Stel dat het gas wel blijft stromen doordat u het verkeerd ingesteld hebt en je partner vliegt met ketel en al de lucht in bent u dan nog trots op je 'je herstelling'?
Verstand is een geweldig iets, iedereen vindt dat ze er genoeg van hebben.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Er ontstaat zo een situatie waarin een klusser te ver gaat met knutselen aan de ketel, dat is werk voor een vakman.
Het topic is om die reden gesloten.
