Warm water probleempje Vaillant VCW 20/3 T3W.
Hallo allemaal,
De laatste tijd, als ik op bezoek was bij m'n schoonmoeder viel het me op dat zij, telkens voor ze ging douchen, even het washok binnenwipte en ik een klik hoorde, waarna ze dan naar de badkamer ging. Ik heb haar dan ook een keer gevolgd en gevraagd wat ze nu eigenlijk altijd doet.
Ze heeft een Vaillant VCW 20/3 T3W.
Nu blijkt het dat zij geen warm water krijgt als ze de warmwaterkraan opendraait in de badkamer als de CV niet aanstaat en daarom zet ze de zomerschakelaar op winterstand, zodat het ketelwater constant op temperatuur wordt gehouden en ze zo toch warm kan baden en douchen. Ze doet het nu zo al een 5 tal jaar!
Ik heb haar aangeraden om een erkend technieker te laten komen, dat is bij deze ook gebeurd, maar het heeft niet geholpen. De man die is langs geweest heeft het membraan van de waterwisselthermostaat vervangen en de schotel gekuist, zonder enig effect.
Ook zei hij dat de wand van de warmtewisselaar heel dun was geworden en dat de het dringend tijd was voor een nieuw toestel... Ik heb hier zo mijn bedenkingen bij, het toestel ziet er nog nagelnieuw uit, het verwarmingsgedeelte werkt perfect en daarom kom ik hier eerst ten rade.
Ik heb m'n schoonmoeder eens uitgehoord en die wist mij te vertellen dat de ketel vroeger enkel als verwarming heeft gediend en dat het warm water van de badkamer er achteraf is op aangesloten, toen zij daar kwam wonen.
Ik ga de ketel daar zelf eens nakijken en testen voor we weer iemand laten komen die er voor veel geld (geen oplossing aan biedt... Kan iemand me zeggen wat ik moet nakijken om de werking van deze ketel ter dege te controleren.
Alvast bedankt,
Dave
-Een Belse klusser-
De schakelaar is eigenlijk voor comfort.
Dus de thermostaat van de waterwissel houdt het toestel dan op temperatuur voor snelle warm water levering.
Omdat het toestel eigenlijk een veredelde geiser is (en een r*t* goed model) lukt het om dan gewoon warm water te tappen terwijl het toestel continu probeert om op temperatuur te blijven.
Onder de schakelkast hangt het watergedeelte, de stift voor bediening loopt rechtstreeks de schakelkast in.
Stekker uit het toestel halen voorplaat eraf, schakelkast alle schroeven rondom los (ook kleine doosje met kamerth aansluiting rechts) bovendeksel iets lichten en voorste gedeelt met schakelaars naar je toe halen net ver genoeg tot je met een zaklamp in het toestel kan schijnen.
In het midden zie je nu een rood blokje (microschakelaar) zet de warm waterkraan open en kijk of mechanisch het schakelaartje bekrachtigd wordt.(stekker gewoon uit toestel laten)
Dasm2000
Je kunt dat beter niet doen, neem even kontakt op met Vaillant
Of ga naar hun site en kijk onder het kopje "nieuws" vervolgens onder commotie 2003 en je weet genoeg.
De technieker heeft inderdaad geblunderd maar gaf wel het goede advies Vervangen!!! Tenminste het gaat om je schoonmoeder.....
gr
Arnold
Inderdaad moet de ketel goed onderhouden worden, dat is erg belangrijk voor de veiligheid maar mijn ervaring is dat een goed onderhouden vcw ketel niet onveilig is.
Mits er erg veel stof (verbouwing, een pak waspoeder of zo) in de buurt van de ketel aanwezig is. Dan kan er inderdaad een volledig dichtgeroete ketel onstaan binnen korte tijd.
Vervangen door een modernere ketel is dus het veiligste, maar reparatie van de microschakelaars is een simpele operatie. Ik verwachte zelf toch eerder een probleem aan het membraangedeelte, wat veel vaker voorkomt. De Vaillant VCW ketels zijn ook mijn favoriet onder de normale (niet HR) combiketels.
Als je het Vaillant artikel leest dan is de conclusie goed onderhoud door een monteur die ook echt bekend is met de werking van de ketel. Alleen dan is er een garantie op een veilige werking.
De meeste servicemonteurs zijn echter niet volledig op de hoogte, dat was ook in de toptijd van deze ketels ook al niet het geval.
Het dicht roeten v/d wisselaar gebeurt niet alleen doordat er vervuilers omheen opgesteld staan.
Hoofdzakelijk is het slijtage v/d zwemmer in het gasgedeelte.
Oorzaak kan ook door te weinig luchttoevoer zijn, tegenwoordig wordt er aardig geïsoleerd en tocht strippen aan gebracht. En de ketel wordt vergeten. Met het gevolg dat de ketel te weinig verbrandingslucht krijgt. Co2 produceerd en vervolgens dit terug in de verbranding mee neemt en Co in de woning achter laat.
Dus vindt ik dat je het toestel moet vervangen en niet reparen, tenzij je volgens de voorschriften het gasgedeelte vervangt.
Dan kom je al gauw uit of het dat allemaal wel waard is.
Waarom ik reageerde: deze mevrouw die al 5 jaar deze handeling uitvoerd, en schoonzoon lief die het eindelijk in de gaten heeft, en geen vertrouwen meer in de technieker heeft, en gaat het zelf wel eens bekijken.
Nou jij weet dan toch ook hoe snel de wisselaar dicht kan roeten.
Het blijkt wel dat er 5 jaar niks meer aan gedaan is.
gr
arnold
Als de branders 5 jaar al niet meer gereinigd zijn of langer wordt het gevaar dat de lamellen dichtroeten inderdaad erg groot.
Je moet echter wel heel gemakzuchtig zijn als het ondertussen niet opgevallen is dat de vlammen om de warmtewisselaar heen slaan en dat de lucht verzadigd raakt met verbrandingsgassen.
Co2 is reukloos een dichtroetende T3 is dat zeker niet.
Ik ga er dan ook vannuit dat als mensen om advies vragen het gezonde verstand prevaleert. Je gaat er niet vannuit dat iemand advies vraagt om een warm-water probleem terwijl er overduidelijk sporen van vervuiling CQ achterstallig onderhoud is.
Wat dat betreft heb ik al genoeg ketels de revu zien passeren met problemen terwijl ik weet dat het onderhoudsgevoelige ketels zijn.
Vooreerst wil ik even iets kwijt, ik heb hier thuis net hetzelfde type Vaillant hangen als bij m'n schoonmoeder en dit zijn mijn bevindingen:
  • De stift die door het membraan wordt omhoog geduwd bedient de microswitchen pas vanaf dat de warmwaterkraan half open staat, de stift komt héél traag omhoog (bij mij thuis gebeurd dit reeds bij geringe opening van de warmwaterkraan, mijn stift komt maw meteen volledig omhoog!)
  • Als het warmwater vervolgens volledig wordt opengedraaid, krijgt de brander het niet verwarmd, het water wordt dan op een 20-tal seconden lauw en vervolgens zelfs koud.
  • Qua vervuiling valt het allemaal heel goed mee, praktisch geen stof, de meeste onderdelen blinken nog, mede omdat de ketel zijn eigen hok heeft, voldoende toevoer van verse lucht en een afvoer in de schouw van het appartement heeft!
Ik heb de waterwisselthermostaat opengedaan, schotel was gereinigd en er zat een nieuw membraan in, toch werkt deze nog steeds niet zoals het hoort en heb alles getest zonder perlators op de kranen!
Weet iemand raad?
Met dank,
Dave
De waterwisselthermostaat waarover je het hebt, zit niet in het gedeelte waar ook het membraan in zit. Dat is de waterschotel. De waterwisselthermostaat zit rechts achterin de ketel.
Aan de onderkant zitten 2 dunne leidingen met een moer 19mm vast en het onderste gedeelte (driehoekig) zit met drie schroeven vast aan het bovengedeelte. Tussen het onderste en bovenste gedeelte zit de waterwisselthermostaat.
Zoek voor de lol maar eens op "waterwisselthermostaat" in dit forum.
Ok, heb me vergist in benaming, heb het watergedeelte opengedaan, en niet de waterwisselthermostaat, daar begin ik trouwens zelf niet aan. (Ben wel Bels maar niet dom hoor! :wink:)
Ik ga enkel de werking ervan controleren door de stift eens gade te slaan. Weet wel ondertussen dat de warmtewisselaar niet echt warm wordt... Ver zal ik dus niet moeten zoeken.
Wat ik nog heb opgemerkt, is dat het huis van het watergedeelte eigenlijk dat van een VCW T3 is, waarin er op de plaats waar normaal de temperatuurskiezer zit, een plastic dop is gemonteerd...
Kan het nu zijn dat het watergedeelte van de VCW T3W ooit is vervangen en dat er ander model (van een VCW T3) is ingeplaatst en dat de waterhoeveelheidsbegrenzer die daar in zit voor problemen zorgt???
Ik heb de lamellen eens goed nagekeken en afgeborsteld en daar kwam nauwelijks stof af... Ketel brandt nog steeds schoon...
Ik wil enkel meer kennis opdoen tegen dat we nog eens een technieker laten komen, zodat hij ons geen blazen kan wijsmaken! Men hoeft dus geen angst te hebben dat ik dingen ga doen die gevaarlijk kunnen zijn, want die indruk had ik wel even...
Groeten,
Dave
