Vaillant VCW 15/2 T3W
A
Anonymous
Gast
Hallo allemaal,
Problemen met mijn, tot nu toe, perfect werkende Vaillant uit 1984. Het type is een VCW 15/2 T3W A25.
Sinds kort krijg ik 's morgens pas na lange tijd enigszins warm water.
Kwam er pas achter dat als ik de douche aanzet, de radiatoren warmer worden dan het water uit de douche!
Nu draai ik 's morgens eerst de radiatoren dicht en dan gaat het wat beter.
Ook heb ik het idee dat de waterdruk bij het tappen van warmwater, langzaam minder wordt.
Volgens mij werkt de kachel zelf wel goed, radiatoren worden immers goed heet.
Heb net (denk ik) de "waterwisselthermostaat" getest (klep met 2 microswitches ??). Deze zit links onderin de ketel, onder een metalen deksel zitten de microswitches.
Op het moment dat er warm water getapt wordt zie je het gedeelte dat de switches bedient zakken. Het water wordt dan warm, dan ineens weer koud en daarna heet.
Ik heb dit 's morgens nog niet getest als de kachel nog niet gebrand heeft (deze brand nu dus wel).
Heeft iemand een idee wat er allemaal mis kan zijn?
Graag hoor ik van jullie
Alvast bedankt
Beste peter, de microschakelaar op de waterwissel aan de rechterkant is 230 V!
Wees dus voorzichtig. Het feit dat de thermostaat wel zakt geeft aan dat deze niet defect is.
Twee mogenlijkheden: Of het toestel brandt alleen op comfort temperatuur (middelste schakelaar omzetten en je hebt helemaal geen warm water meer) of de wisselklep "lekt" dit laatste lijkt me het geval gezien je beschrijving van de hete radiatoren.
Oplossing: Reviseren/Vervangen complete waterwissel.
De waterwisselthermostaat moet tijdens het warmwatertappen helemaal naar beneden gaan en blijven. Dat is belangrijk. Als dat goed is dan is waarschijnlijk het membraan in het watergedeelte (waterschotel) defect. De waterschotel hangt onder de ketel, in het midden en heeft 4 aansluitingen 3/4 als ik me niet vergis. Draai de hoofdkraan dicht, tap wat water af en draai de 4 koppelingen los. Draai daarna de schroef waarmee de schotel vastzit los (Aan de voorkant, als je goed kijkt dan kun je hem zien) en haal de schotel er uit. Daarna alle schroeven losdraaien, schotel schoonmaken en membraan vervangen. Niet meteen ketel vervangen dit zijn erg goede ketels.
Succes
Vervang voor de zekerheid ook de waterwisselthermostaat, die gaat toch een keer kapot. Voor de leek kan dat echter wel een rotklus zijn.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de tips.
Op dit moment ben ik de "parafinnebol"in de waterwissel aan het vervangen. Microswitches zijn goed. Tevens alle kalkaanslag verwijderd (mogelijk lekken waterwissel), mocht dit niet helpen dan ga ik met het membraan (waterschotel) aan de gang.
Grtn Peter
