Vaillant turboMAG 17-2/0 slaat niet aan
Goedendag,
Het volgende is het probleem. De geiser slaat niet meer aan bij warm water vraag vanaf de kraan in de keuken en
de kraan bij de wastafel in de douch.
Wel bij bij vraag vanuit de thermostaat kraan in de douch zelf.
De ventilator slaat dan ook niet aan.
Ik Heb de stromingssensor al gecontroleerd en deze ondervind geen mechanische weerstand. Die draait zelfs als ik tegen het wieltje aanblaas. Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Als de tap hoeveelheid niet voldoende is zal de geiser niet starten.
Dus als de geiser wel start bij een van de tappunten, is de geiser prima in orde.
U zal de uitstroom van het water bij de tappunten die het niet doen moeten schoonmaken of mogelijk ontkalken, zodat er voldoende water zonder tegendruk kan uitstromen.
Dan zal de geiser het op alle tappunten gewoon weer doen.
En verder niet aan het toestel prutsen zonder voldoende kennis van zaken, er gaat dan vaak meer defect dan dat het er beter van wordt.
Vr Gr
Bedankt voor je reactie.
Ja zoiets was ik al bang voor. Ik woon ook 4 hoog. En er is geen hydrofoor pomp geplaatst beneden. Dus de druk is al niet geweldig. Zal de kranen even ontkalken en de filters controleren. kijken of het iets beter wordt.
Ik ben allround storingstechnicus van beroep dus technisch goed onderlegd. Dus dat prutsen zal meevallen.
Draai de perlator van de kraan en probeer het dan nog eens.
Meestal is het andersom, dat bij de douche de geiser niet aanslaat tgv een verkalkte waterbesparende douchekop.
En wat gebeurt er als je de kraan in de keuken en de douche gelijktijdig aan zet?
Worden ze dan allebei wel warm, maar met een kleinere straal?
  • Like
Waarderingen: Robis
Ik heb hetzelfde probleem. Plots slaat Turbomag niet meer aan. Enige manier is een 2de kraan openzetten.
Perlator kranen schoongemaakt, stromingssensor vervangen, zeefje in toevoerleidinin doorstromer propergemaakt. Alles nageken.
Met de druk lijkt het goed te zitten. Ik kan makkelijk 2kranen voorzien van een stevige straal heet water.
kan ik ergens instellen dat de doorstromer sneller aanslaat? Het kan toch niet zijn dat je alle kranen met groot geweld moet laten stromen alvorens hij reageert?
Vergelijkbaar probleem. Twee open kranen vereist voor geiser (butaan/propaan) aanslaat. En het ontkalken vind ik logisch. Wat me niet logisch lijkt, is dat er zulke hoge doorstroming MOET zijn, om te verwarmen. Of ik nu weinig of veel opendraai, de bleeping geiser moet warm water geven. OOK bij beperkte watervereiste. Je handen wassen doe je toch ook niet met een hogedrukreiniger? Of moet ik hier begrijpen dat je geen doorstromer kan gebruiken met een waterbesparende douchekop bijvoorbeeld?
