Vaillant TurboMAG 11-2/0 slaat niet meer aan
Momenteel zit ik met een heel vreemd probleem met mijn douchegeizer Vaillant TurboMAG 11-2/0. Van het ene naar het andere moment slaat hij niet meer aan. S´middags kon ik nog warm water krijgen en een paar uur later slaat hij gewoon niet meer aan. Hij geeft bovendien geen foutmelding.
Nu komt het vreemde van het verhaal, ik heb dit een maand of 4 geleden ook meegemaakt, ik had de toevoerleiding losgekoppeld om de filter te bekijken, deze was helemaal schoon. En ik heb gekeken of alle stekkertjes nog vast zaten, dit was het geval. Aangezien ik niks kon vinden heb ik maar een monteur gebeld en toen hij er was vroeg hij de warm water aan te zetten om te kijken wat er was. Heel vreemd sloeg de geizer aan dus ik vermoed dat ik bij het loshalen van de toevoerleiding toch iets heb veranderd.
Nu heb ik hetzelfde gedaan, stekkertjes gecontroleerd en toevoerleiding losgekoppeld, maar helaas slaat hij nog steeds niet aan.
Dit alles terwijl de geizer net 1,5 jaar oud is.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of weet iemand waar het aan kan liggen? Alvast bedankt
U heeft nog garantie (2 jaar), zou er niet te veel zelf aan werken/prutsen.
Gewoon de installateur bellen en de fabrikant van het toestel het goed laten oplossen.
Vr Gr
Dat is waar als ik hem door een erkend installateur had laten plaatsen maar ik heb hem zelf geplaatst. Hierdoor vervalt altijd, tenminste voor zover ik weet, de garantie.
Zelf vind ik het gewoon een goedkope smoes van de fabrikant om van de garantie af te komen maar ja zo zitten de voorwaarden nou eenmaal in elkaar.
Beste mensen,
Om niet weer een nieuw topic aan te maken gebruik ik deze maar ivm zelfde geiser en zelfde euvel.
Opeens doet de geiser het niet meer, fan\turbo slaat aan alleen geen warm water/je ziet geen vuur :(
Nou kan ik wel van alles los gaan halen maar misschien is het handig als iemand mij in de richting kan helpen van het zoeken.
De geiser geeft helaas ook geen foutmelding...
Ik weet dat de ventilator ( oudere types) een vaan schakelaar had.
Dat is de schakelaar die door de klep gemaakt wordt als de ventilator gaat draaien.
Een paperclip op de zijkant van de vaanschakelaar deed wonderen. .
Weet niet of dat probleem inmiddels opgelost is
BodyBulder heb jij je probleem met geiser opgelost?Ik heb hetzelfde probleem.Nu mijn geiser werkt alleen op de hoogste temperatuur maar soms valt uit.Ik heb stroming schakelaar vervangen maar deze heeft niet geholpen.
