Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE
Weet iemand een oplossing voor het volgende probleem?
Ik heb een Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE verwarmingsketel bouwjaar 1989.
Wanneer ik de warmwaterkraan heb gebruikt blijft de schakelaar die je achter de frontplaat vindt hangen (rond met 4 koperen buisjes en daarachter hevel met veer). Gevolg is dat de CV niet meer aanslaat en de ketel loeiheet word omdat hij het singnaal krijgt dat er warm water nodig is.
In eerste intantie trok ik steeds de stekker los waardoor de ketel uiteindelijk begon af te koelen. Op enig moment hoorde ik dan een pang-geluid. Inmiddels ben ik er achter dat dit geluid werd veroorzaakt door het terugschieten van deze schakelaar. Als ik dan de stekker weer in het stopcontact stak sloeg de CV wel weer aan. Nu geef ik de schakelaar na gebruikmaking van warm water een zetje zodat hij terug schiet.
Zo'n drie jaar terug is deze schakelaar al eens vervangen. Slijtage lijkt daarom niet voor de hand te liggen. Weet iemand of dit probleem nog een andere oorzaak kan hebben dan eenvoudigweg het blijven hangen van de schakelaar? Zoja, hoe los ik dit op? En als het wel de schakelaar zelf blijkt te zijn kan ik daar dan nog iets aan repareren?
Ik ben bang dat het steeds terugduwen van de schakelaar schadelijk kan zijn. Het is overigens ook erg lastig om dit steeds te moeten doen.
Hoi Lmroos,
Het mechaniek bestaat uit een trommel met leidingen daar zit ook het hanekammetje op wat de microschakelaar induwd.
Dat hanekammetje wordt door een opdrukstift bediend, onder de opdrukstift zit het water gedeelte waaruit een stift komt als u de kraan opendraait.
De opdrukstift die onder tegen het hanekammetje aandrukt is vaak aangekoekt met oxidatie, deze beweegt dan zwaar in huisje waar deze doorheen gaat (een plastic tonnetje)
Probeer er achter het probleem te komen op de volgende manier,
Tap warmwater de stift komt omhoog en schakel de ketel in.
Draai de warmwaterkraan dicht, zet de hoofdschakelaar van de ketel uit.
Is het mechaniek nu in de ruststand terug gekomen, zo ja het servo omschakelventiel is defect (zwarte trommeltje met kleine leidingen) zo nee, haal het veertje van het hanekammetje af en draai deze verder zodat die rechtop staat.
Kijk of de opdrukstift er gemakkelijk uit te trekken is, zo niet dan is de opdrukstift het probleem.
Als de stift er gemakkelijk uitgaat zit het probleem in het watergedeelte (dat nikkelkleurige apparaat met 4 leidingen wat er onder hangt.
Afhankelijk van wat u constateert, kan de stift schoongemaakt worden het servoventiel vervangen of het watergedeelte gerepareerd worden.
Sucses ermee
Lmroos,
Wat Cvolieboy schreef heb ik niks meer aan toe te voegen.
Alleen nog een tip: kijk ook of er geen lekkage is bij de waterschotel.
Succes
Nou, het is gelukt hoor!
Het was inderdaad de geoxideerde opdrukstift.
Om er bij te komen heb ik wel eerst die trommel met leidingen die er voor zit, weg moeten halen. Een heel gedoe. Hieruit blijkt wel dat mijn technisch inzicht beperkt is want ik wist geen andere manier te bedenken om er bij te komen.
Weet iemand of dit überhaupt op een makkelijker manier kan? Wellicht handig voor een volgende keer.
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Lmroos,
Er zit een kruisschroefje onder het servoventiel even los halen en iets naar rechts en naar voor trekken (zachtjes).
Je mag de opdrukstift niet invetten hoor toch niet gedaan :?:
Anders krijg je weer problemen.
Succes monteur
