Vaillant ketel gaat niet hoger dan 65 graden
beste lezer,
Ik bezit een Vaillant VCW346 eco plus, sensoCOMFORT VRC720f thermostaat, vr920 internetmodule, oude woning met radiatoren.
Wanneer de ketel geplaats was regelde de thermostaat niet goed de ketel, radiatoren werden niet warm genoeg, duurde veel te lang voor de woning opwarmde enz, ook ging de ketel soms aan en bleef aan, dus geen temperatuur regeling. Tot drie maal toe is er een technieker geweest, de eerste 2 kregen dit niet klaar, de derde keer is iemand van vaillant zelf gekomen deze man kende de installatie zeer goed, hij heeft de thermostaat gereld en me de adaptieve stooklijn duidelijk uitgelegd, de curve nog iets hoger gebracht de dag nadien en toen werkte de cv hoe het moest.
Nu zeflde probleem maar nog groter, wanneer ik de adaptieve curve verander gebeurt er niets, de thermostaat regelde zelfs niet meer op temperatuur, de ketel bleef branden zelfs ingesteld op 5 graden, kamertemp. 20 graden. Op de app (gsm) zag je de brander steeds weer opspringen, aanvoertemp. op 65 graden. Ik heb toen de batterijen uit de thermostaat gehaald en terug erin, nu werkt hij wel op temperatuur, schakelt mooi op en af bij de behaalde temperatuur. Wat mij opviel was dat de aanvoertemperatuur steeds op 65 graden stond. In de thermostaat staat de minimale aanvoer ingesteld op 60 en de maximale op 75 graden. Op de ketel heb ik de minimale aanvoertemp verhoogt tot 70 graden hij blijft op 65 moduleren niet hoger, dan werkt mijn adaptieve stooklijn dus ook niet, welke instelling ik ook gebruik hij gaat nooit hoger dan 65 ook al staat hij hoger ingesteld. Ik begrijp dus echt niet wat er nu weer mis is, iemand een idee?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De minimale aanvoer ingesteld op 60 is veel te hoog, je stelt het (voetpunt) meestal in op de ruimtetemperatuur 20 graden.
    Door het op 60 graden te stellen heb je te weinig bandbreedte waar de ketel op of tussen kan regelen 60-75 is 15 graden dat werkt niet.
    Met de curve vergroot of verklein je de kromming van de stooklijn.
    Je dient eerst je basis instelling juist in te stellen, vooral als je met buiten temperaturen werkt.
    Hoi, bedankt om jullie reactie,
    Ik heb het probleem opgelost, de reden waarom de ketel niet hoger ging dan 65 graden is omdat de installateur de instelling in het diagnose menu onder D071 op 65 had ingesteld, ik heb deze verhoogd en nu werkt de adaptieve stooklijn wel en de ketel gaat mooi naar de ¨gewenste aanvoertemp.¨ bepaald door de thermostaat, zegt deze 70c dan gaat de ketel naar 70c zegt de thermostaat 66c dan gaat hij naar 66c
    Neem een thermostaat die je wel begrijp. Back to basic!
    Aan zulke antwoorden heeft niemand wat...
