Vaillant HRsolide VHR 24-28C
Het lijkt me niet verstandig om toegangscodes aan "de leek" te geven.
de kans wordt erg groot dat "de leek" allerlei instellingen gaat veranderen met alle ellende van dien.
Ik begrijp uit jullie reacties dat deze instellingen alleen door installateurs kan worden gewijzigd.
Toch heb ik een vergelijkbaar probleem als Antonius, boven worden de slaapkamers en badkamer niet optimaal warm. Radiatoren hebben naar mijn idee voldoende capaciteit (bijv. badkamer, 2.1X2.2X2.4, 1500Watt).
Ik had bedacht dat de deellast wellicht verkeerd was ingesteld.
Wellicht heeft het ook te maken met de snelle opwarming van de woonkamer, waar de thermostaat hangt.
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Naar aanleiding van bovenstaande berichten, waaruit ik begrijp dat het hier nadrukkelijk gaat om instellingen die uitsluitend door installateurs gebruikt mogen worden, heb ik besloten de lijst te verwijderen.
Dergelijke instellingen horen niet (openbaar) op dit forum thuis.
We houden het er maar op, dat de vermelding in het andere topic op een vergissing van de betreffende verwarmingsmonteur berustte. Ook daar is de lijst verwijderd.
Hoi Rude65,
De balans tussen de boven verdieping en beneden is verkeerd.
En inderdaad omdat het beneden te snel opwarmd en de ketel daarmee uitgaat wordt het boven niet voldoende warm.
Beneden wat inregelen met de radiatorkraan zodat het daar wat langer duurt, dan wordt het boven wel iets warmer.
Minder vermogen van de ketel toevoeren kan altijd dan nog wel.
Vr Gr en succes ermee
