Vaillant HR Solide tikt bij warmtevraag
Combiketel Vaillant VHR 24 Solide van ca 9 jaar oud maakt steeds meer , geluiden'
1 bij sluiten warme tapwaterkraan klinkt er een scherp metaalachtige kreun door het syteem. Alsof er metaal over metaal schuift.
2 Bij cv warmtevraag: thermostaat tikt aan en vervolgens een stuk of vijf harde tikken die door het leidingwerk klinken.
Installateur kon bij 1 niets vinden en denkt bij 2 dat het uirzettingsgeluid is. Maar vlgs mij is het daarvoor te hard. De vaste geluiden bij een werkende verwarming zijn na verlopp van tijd bekend geworden.
Kan iemand hier iets over zeggen. Mijn angst is nl dat hij er in deze koude tijd mee gaat stoppen, en das heeel vervelend..... :cry:
PS altijd regulier onderhoud uitgevoerd. Vorig jaar nog een of andere electronische regelklep vervangen.
Maak er anders eens een filmpje van, een "tik" of een "kreun" zijn vrij
onduidelijke omschrijvingen wat van alles zou kunnen zijn.
Zo als eerste ingeving verdenk ik je 3-wegklepmotor van het 2e geluid,
dan zou ook je binnenwerk zwaar kunnen lopen.
het 1e geluid lijkt mij waterslag, daardoor knalt er wat in je waterleiding,
google anders even op waterslag, dan weet je wat je hier aan kunt doen.
Bij vraag 1 verdenk ik ook waterslag in je waterleiding en dit wordt vaak veroorzaakt door 1 handel kraan die dan te snel dicht gezet worden. Op lossing zou zijn een klein expansie vat die bij de meeste DHZ zaken wel liggen. Deze moet je dan plaatsen bij de kraan die het lawaai veroorzaakt.
2 vraag zou idd uitzetten van de cv leidingen kunnen zijn en vooral als je net ww getapt hebt dan is alles in de cv ketel goed heet en zetten de leidingen extra snel uit en dit kan heel hard klinken.
Als het de driewegmotor (VC type) zou zijn heb je ook problemen met omschakelen en ratelt hij meer maar een controle kan zeker geen kwaad, net wat Dexter zegt kijk ook bij je cartrigde/binnenwerk dat deze niet zwaar gaat en goed terug komt want anders gaat de motor ook naar de knoppen.
Klinkt verdacht veel naar een 3-wegklep motor die tikt, ook weet ik niet
zeker of het verloop van de bedrijfsstatus correct is.
Hij staat eerst op 5, dan 2,6,2,7,0 en pomp uit, om ineens weer aan te gaan
en dan weer 1,2,3,4...... lijkt mij zeer snel achter elkaar, maar het is voor
mij al weer bijna een jaar geleden dat ik aan een VHR sleutelde
Dat vraagt om aandacht.
Binnenwerk en motor vervangen.
Je kunt wachten tot dat het kapot gaat.
Maar dan heb je
Of
Geen warm water meer
Of
Geen cv
Of hele warme woning, en weinig ww
Benodigd
280333
255025
