Vaillant geiser premium turbo start traag
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een vaillant turbo 24/2 geiser die traag start.
Na de start werkt het probleemloos.
de temperauur staat op de hoogste temp, bij lagere temp start de geiser niet op.
Ik heb het idee dat niet de juiste reductiering geplaatst is in de rookgasafvoer.
De geiser is voorzien van een scheidingsadapter naar tweepijps. En met dikwandig alu naar een horizentale geveldoorvoor. Uiteraard de luchttoevoer in PPS.
De gevelafvoer zit direct boven de geiser aan de achterwand.
De alu afvoer in twee haakse bochten direct op de gevelafvoer.
Nu is reductiering 46 geplaatst. Mogelijk is er geen reductiering nodig?
Volgens opgave van Vaillant is één bocht te vergelijke met één meter.
Dus twee bochten in onze situatie is twee meter + 60 cm geveldoorvoer.
Dan zou ring 46 goed moeten zijn.
Ga ik nu proberen met een grotere of kleinere ring of geen ring. Het is mij ook niet duidelijk wat het nut is van deze reductie.
Iemand een idee??
De reductiering zorgt voor voldoende tegendruk, daamee wordt een drukverschil gemaakt in de aanvoerlucht over een restrictie.
Hoe langer de pijp wordt des te meer weerstand, hoe korter de pijp is des te minder weerstand, doormiddel van een reductiering probeert men een weerstand te creëren die voldoende hoog is om het toestel vrij te geven.
Om het toestel universeel geschikt te maken voor iedere lengte pijp heeft men het systeem met reductie ringen bedacht.
Vr Gr en succes ermee
Een turbo geiser 24/2 start wel/niet.
De geiser is, nieuw, overgenomen van een particulier. Volgens zeggen " een jaar in de doos stilgelegen, inmiddels verbouwingsplannen stopgezet."
Heeft nu bij mij enkele weken goed gewerkt.
de ene keer start/werkt de geiser probleemloos, de andere keer is hij niet aan de praat te krijgen.
Bij watervraag zwijgt de geiser soms geheel, ook geen ventilatoractie, na veel keer proberen en de geiser in en uitschakelen slaat hij wel soms aan. ook na een paar uur wachten lukt het soms in een keer.
Er is geen enkele regelmaat. Zou er een los contact zijn???
Veel of weinig watervraag is niet van invloed. Als de geiser er zin in heeft start hij ook met weinig watervraag.
Ik denk niet aan rookgasafvoer of vaanschakelaar omdat er geen enkele actie komt als hij niet wil. En als de geiser aanslaat werkt hij heel goed.
Meerdere keren achter elkaar starten of uren stilstaan heeft geen invloed. Hij doet het wel of hij doet het niet., Het is steeds een verrassing
Iemand een idee waar ik nog kan zoeken???
Dank voor de reactie
Jan schreef:
Hoe oud is de geiser ?
Jan,
Sorry als het antwoordt niet op de juiste plaats komt. Ik ben nieuw op het forum, moet nog wennen.
De Ketel is overgenomen van een particulier. Is geheel nieuw, zat in de doos.
Heeft enkele dagen goed gewerkt, daarna kwamen de startproblemen.
gr
Deze turbo geiser heeft een stromingsschakelaar deze zal stuk zijn als de geiser helemaal nergens op reageerd bij vraag.
Daar hebben de ventilator en vaanschakelaar niks mee te maken, want de stromingsschakelaar geeft het sein dat er vraag is. Is er geen sein van hem dan gebeurd er ook niks.
Deze zit rechts in het toestel gemonteerd aan de onderkant, is een vierkant/rond geval zwart met rood en honeywell erop. of de nieuwe type zwart met wit.
Dank aan alle meedenkers.
De geiser start nu bij elke warmtevraag, al meer dan 25x.
Ga er vanuit dat het probleem verholpen is.
Dankzij KLUSIDEE is de storing gevonden. Het was een slecht contact van de stromingsschakelaar op de printplaat.
Toch maar meteen alle contacten gecontroleerd.
Hopelijk kan ik weer jaren vooruit.
En het grote voordeel van storing zoeken is dat je extra kennis opdoet van het in huis gehaalde apparaat.
