Vaillant geiser mag 135 wordt niet warm genoeg
waterhoeveelheid lijkt me in orde, toestel geeft een temp. verhoging van 50 graden aan het in komende koude water, dus 10 graden koud water moet met de temp.kiesspindel dicht, 60 graden worden.
water hoeveelheid is goed, blijft alleen nog de gasdruk van het toestel en/of de gasvoordruk van de gas leiding zelf over, dit is alleen tecontroleren met een speciale meter.
succes
Mik kan je mijn misschien vertellen wat de gasdruk zou moeten zijn en waar deze te meten, de meter zelf is geen probleem alleen hoe en waar
Waarschijnlijk is het membraan kapot waardoor de gasklep niet ver genoeg
open wordt gestuurd. Membraan zit onderaan in de geijser in een rond gedeelte waar 4 wateraansluitingen op uitkomen.
aan de zijkanten zitten de meet nippels om de gasdrukken temeten, een geiser stel je meestal af op temp.verhoging zoals ik al eerder had gemeld tenzij anders vermeld staat op het type plaatje van het toestel.
een kapot membraan geloof ik niet om dat dan de waterhoeveelheid bij een gesloten supletiespindel veel hoger word dan die 2,5 liter die je nu gemeten heb, zeker wel even controleren zoals ronny al vermelde.
gasvoordruk hoort 30 a 35 mbar tezijn(statisch) bij toestel in gebruik(dynamisch) niet lager dan 25mbar
Altijd weer leuk om te zien dat wij storings jongens het makkelijkste nog wel eens over het hoofd willen zien.
Een geiser is een open toestel d.w.z dat de brander en de inspuiters nog wel eens behoorlijk vuil willen worden.
Het eerste wat je controleert bij vermogens verlies is de branderdruk / gasvoordruk en als die goed blijkt te zijn wordt het gewoon ouderwets reinigen.
Als het al een tijdje geleden is dat ze gereinigd zijn hoef je niet raar op te kijken als er "vlokken" stof in je branderbuisjes zitten. :mrgreen:
