Vaillant geiser doet helft van de tijd MAG19/2 3jaar oud
A
Anonymous
Gast
Type: MAG19/2 3jaar oud Er is al twee keer een monteur geweest maar die kan het niet vinden. Die rekening gaan we dus ook niet betalen :... Maar nu zitten we nog wel met het probleem.. De helft van de tijd slaat de ketel niet aan... je hoort wel een tikje maar er gaat niks stromen/draaien.. ook komt het voor dat er wel wat gaat stromen/draaien maar dat ie niet aanslaat en het lampje oprood springt.. Nu kan ik alleen vaillant zelf nog laten komen maar die gasten zijn helemaal rete duur.. iemand ook dit probleem.? en een andere oplossing dan hem bij vaillant door het raam te gooien ;)..
Bekkel,rood lampje aan betekent,krijgt geen gas met opstarten,betekend stift wordt niet omhoog gedrukt,ben bang dat je membraan in je waterschotel gescheurt is,opzich een ding van een paar euro,zou een installateur bellen die ook dealer is van vaillant,
gr.Ben
Ben, bedant voor het antwoord.
Het rode lampje springt echter niet altijd aan. meestal slaat de ketel gewoon helemaal niet aan. je hoort een klikje maar er gaat niks draaien of stromen(gas). het probleem is veelal afwisselend dus niet makkelijk reproduceerbaar en consequent. :( (laatste tijd vooral als de ketel een tijdje heeft aangestaan, dus mogelijk te warm)
bekkel,als je geiser niet aan wil,tik dan eens met je achterkant van je schroevendraaier op het gasgedeelte(gelijk onder brander)laat eens weten op ie het dan wel doet,
gr.Ben
Het tikken helpt niet. De geiser slaat niet aan en/of er gaat niks stromen. Blijft elke keer nog een gok of ie het doet of niet.(80% kans tegenwoordig) :)
bekkel,
via emailen kom ik hier niet uit,denk toch dat je iemand moet laten komen,
sorry,
gr.Ben
nu dus helemaal niet meer..
ding nu zelf maar ff uitelkaar gehaald. als ik er een lucifer bij hou gaat ie altijd aan.. dus ik gok dat ik de electrodes maar wat moet omzetten..(hoger)...
idg bedankt voor je antwoorden, ben en sccs met je vraagbaak..
Bekkel
electrodes omhooggebogen.. en doet het goed..gelijk aan en rustig.. :) hoe simpel het ook kan zijn.... egas ...slimme werknemers daaro.,...
