Vaillant EcoTEC Plus vhr krijgt vloerverwarming niet warm
oke ga nu eens vraag creëren en doe dit per groep apart, wel de pomp weer even onder spanning zetten. En kijk eens of er ergens een type plaat op de robot verder aanwezig is.
Je retour temperatuur zal oplopen via de shunt, als ik het goed interpreteer want je retour vanuit de verdeler blijft volgens je thermo camera achter. Dus doet hij wat ik eerder vermelden geen stroming in de verdeler hooguit wat doorwarming.
Nu even groep voor groep vraag creëren en eerst een groep geheel warm laten worden en alvorens de andere aan te zetten, de vorige weer uit zetten.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Volgens mij wordt er veel te ingewikkeld gedaan.
    Met de ketel is niks mis, dit zit gewoon in een slecht ingestelde verdeler.
    Kan je ook de temperaturen van de vloerverwarming leidingen meten die de vloer in en uitgaan? (kan je ook aflezen op de temperatuur meters)
    Ik gok dat die bijna hetzelfde zijn, er is gewoon geen warmte die de vloer in gaat.
    actie:
    De afsluiters er even af, dan weet je tenminste zeker dat ze open staan.
    Zitten er voetventiel onder? (zoals op de foto in de vraag) Draai die dan allemaal een paar slagen verder open. (als het nu ingeregeld is opschrijven hoeveel slagen)
    Pomp aan, thermostaatkraan wat hoger, en wat er dan ook verder nog opzit aan/hoog/open.
