Vaillant Eco Tec foutmelding F52, massastroomsensor
  • weet iemand waar dit onderdeel voor dient? Alles werkt gewoon maar dus wel met genoemde foutmelding. Stekkers losgehaald en weer aangesloten maar helpt niet.
  • zou het vervangen van dit onderdeel het probleem kunnen oplossen? onderdeel kost 135 euro. Kan me voorstellen dat er meer onderzoek nodig is.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bel Vaillant en laat het door hun oplossen, dat kun je niet zelf en er is wel degelijk iets aan de hand met de ketel ondanks dat die het wel doet.
    Vr Gr
    Oorzaak Vaillant foutcode f53
    Mogelijke oorzaken:
    Gasstroomdruk te gering,
    filter onder venturifilterkap nat of verstopt,
    massastroomsensor defect,
    intern drukmeetpunt in de venturi verstopt (geen smeermiddelen aan de O-ring in de venturi gebruiken!)
    Betekenis Vaillant foutcode f53
    Fout massastroomsensor
    Hoe los ik Vaillant foutcode f53 op?
    Mogelijke oplossingen:
    Vervang de defecte massastoomsensor
    Dit kan je zelf niet verhelpen en moet door een Vaillant-expert worden opgelost.
    dank voor toelichting. Volgens een youtube filmpje is dat vervangen niet erg moeilijk. Waarom kan het niet zelf gedaan worden? Zou er ook een andere oorzaak kunnen zijn dan de sensor zelf? Het gaat overigens niet om foutcode f53 maar f52. Ik denk dat bovenstaande een kopie is v wat google aangeeft, klopt dat? Ik had dit ook ergens gelezen al.
