Vaillant badgeiser Mag 14-0/0 GX valt uit
Ik heb in october 2009 mijn oude geiser vervangen door een Vaillant badgeiser type Mag 14-0/0 GX. Deze wordt alleen gebruikt om te douchen. Sinds kort is deze al 3 keer uitgevallen :shock: en geeft dan geen warm water meer. De geiser is afgesteld op ca 70-80% vermogen en een watertemperatuur van ca 34 C (in de display). Heeft iemand een idee wat er mis is? :idea:
Uit de zin "Ik heb in ..." ga ik er vanuit dat U hem zelf hebt geplaatst en dat U dus geen aanspraak kan maken op "installatie garantie". En er bestaat een grote kans dat dit niet aan de geiser ligt.
Mocht u wel een installateur hebben, gelijk bellen !! (garantie).
Anders even een foto maken van het geheel.
Mijn vermoeden is de TTB (die zal afslaan na enkele minuten douchen) dit heeft als oorzaak een defect of verkeerd aangesloten rookgas.
Probleem is begin mei opgelost. :D Ik wil toch nog even melden wat de oorzaak was.
De kap op de schoorsteen was verdwenen (voorjaarsstorm?) waardoor vogels in het rookkanaal een nest konden bouwen en verstopt raakte.
Bedankt Leonheart voor de tip.
