Vaillant 24-28 3 wegklep zekering
De actuator (VC8010) kan kapot gaan, doorbranden. Zit hier geen zekering in? Zo nee is het mogelijk deze via een draadzekering apart te
zekeren?
Ik heb het binnenwerk vd 3 wegklep vervangen, deze liep zeer waardoor de motor vd VC8010 defect is gegaan.
Als je deze kan zekeren scheelt het wel in de kosten. Nieuwe VC8010 of
nieuw binnenwerk klep + zekering?
:cool: Ik denk dat die optie vraagt om moeilijkheden, scherp zekeren betekent dat, bij minimaal zwaarder lopen van de klep, deze zekering zal aanspreken, geeft dus op dat moment direct storing en frustratie.
:arrow: Is het al vaak gebeurd dan?, kan duiden op veel vuil in circuit mischien spoelen, is het totaal oud (systeem) of oude vloer verwarming er/op?..
Is het al vaak gebeurd dan ?, kan duiden op veel vuil in circuit mischien spoelen, is het totaal oud (systeem) of oude vloer verwarming er/op?..
Ok, misschien zekeren met een trage zekering ?
De Ketel is ca 2 jaar geleden vervangen, heb geen vloerverwarming.
De gehele installatie is ca 15 jaar oud.
Het binnen werk vd klep was bedekt met een zwarte laag, geen schilvers
of ander" grof vuil" kunnen ontdekken.
Marcel
Met de jaarlijks inspectie de klep controleren, loop deze zwaar los halen en goed in het vet zetten, zo voorkom je een hoop problemen.
