Vailant cv ketel storing
Hallo Beste klussers,
Ik heb een probleem met mijn vaillant cv ketel het typ CWK 24 12 E So 28.
de ketel slaat telkens af nadat hij een tijdlang heeft gewerkt ik kan niet precies vertellen hoe lang de cv werkt maar ik schat een uurtje of 8 a 9 daarna slaat de ketel af en moet ik de ketel d.m.v. op het zwarte indruk knopje links o.d. printplaat in te drukken weer opnieuw opstarten. Daarna werkt de ketel weer een poosje zoals daarboven vermeld.
Ik kom er niet uit waar het probleem lig zelfs met behulp van de c v monteur niet.
ik heb het volgende laaten uitvoeren:
-als eerste zou het liggen a.d. dionisatie van de ontsteking die
geooxiderd was
- daarna toen de ketel weer afsloeg heb ik de cv monteur er weer bij
gehad en heeft de hele ketel nagekeken en weer a.h. branden gemaakt.
volgend hem zouw het a.d. printplaat liggen.
- Ik heb er nu een kompleet andere printplaat ingezet.
na een poosje slaat de ketel nog steeds af naar een aantal uren
gewoon te hebben gewerkt .
ik kan vervolgens de cv zo weer op te starten zoals hierboven omschreven,
- Ra ra wat is het probleem van deze ketel
wie kan mij helpen
Het betreft een cwk met waakvlam dus.
Jou ventilator loopt niet meer lekker. die moet namelijk blijven lopen anders gaat de waakvlam uit.
Het is meestal de ventilator print (ik meen turbo moduul)
