Vaatwasser whirlpool stopt en maakt raar geluid
Onze vaatwasser: Whirlpool ADG 9440
service: 8542 440 -1820
SER: 33049 004839
board service: 479433
5 jaar oud
blijft sinds kort hangen in alle programma's
Hij start normaal, pompt netjes het water weg (mag ook wel met een vervangen pomp na 2,5 jaar), maar daarna, als het water is toegevoegd, maakt hij een raar brommend geluid.
Soms hoor de je pomp die het water laat circuleren haperen en het lijkt mij dat ik een tikkend geluid hoor alsof er een elektrische aansluiting los zit.
Daarna stopt hij ermee.
Deur open en dichtdoen helpt heel even, dan gaat hij weer verder, maar na enkele seconden tot minuten houdt hij er weer mee op.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik ben namelijk bang voor de reparatiekosten, die waren voor de vervangen pomp al 225 euro.
En nu twijfel ik toch echt of ik niet een nieuwe moet gaan kopen. Whirlpool heeft voor mij (bijna) afgedaan.
Alvast bedankt voor de hulp.
Eric
Nee, het lampje blijft gewoon branden zoals hij doet als het programma gestart is.
N.a.v. wat zoeken heb ik nu een berg(je) soda in het apparaat gedaan om te kijken of de pomp die de boel rondpompt misschien vervuild is.
Wat ik nog wel hoor, zijn de tikjes onderaan het apparaat. Laat mij denken aan de slecht elektrisch contact.
Na de tikjes stopt de pomp en denk ik dat ik een klik hoor bovenin de deur waar het controlepaneel zit.
Een paar dagen geleden is 's nachts tijdens het draaien van het apparaat ook een stop en de aardlekschakelaar in de stoppenkast eruit geslagen, maar de oorzaak daarvan staat natuurlijk niet helemaal vast.
Ik hoor graag van je
Eric
Die groep en ALS die er uit vliegen, doen me vermoeden dat er lekkage is, of een beetje defect verwarmingselement zit.
Kijk eens op de bodemplaat (dat zou overigens F2 moeten geven). Maar geef ook even de resultaten van de sodamethode.
De sodaclean heeft niet echt geholpen.
Ik heb dit tijdens een 70 gradenprogramma gedaan. De heetste dus.
Tijdens dit programma veel stops gehad en uiteindelijk de boel zelf gestopt.
Daarna een spoelprogramma laten doen. Dit ging goed.
Hierna nog eens een 30 minuten 40 graden programma aangezet, met sodatoevoeging.
Weer een paar stops, vooral aan het einde van het programma, maar uiteindelijk wel afgemaakt.
IK heb onder het apparaat geen water gezien/gevoeld, dat had ik na de gesprongen stop ook al gecontroleerd.
Ook dit keer heb ik weer het tikkende/knetterende geluid gehoord.
Ik zal morgen het apparaat eens onder het aanrecht vandaan halen en in het bodemcompartiment kijken.
Heb jij tips hoe ik dit het best kan doen. Waar te beginnen etc. (plaatje???)
Ik heb de nodige torx-draaiers in huis, dus dat zal wel goedkomen.
Morgen verder, nu eerst even slapen. De wekker gaat me roepen om 06 uur.
Dank tot zover en hopelijk tot morgen!
De rust :wink: .
Als je de vaatwasser uitgebouwd hebt, kan je diverse panelen makkelijk verwijderen. Voor de circulatiepomp het achter- en rechterzijpaneel, om mee te beginnen.
Okee, ben ik weer.
Zijpanelen eraf, achterpaneel aan de onderkant eraf.
Watertoevoer weer aangesloten na hem van het achterpaneel te hebben losgemaakt.
Waar kan ik nu naar zoeken?
Er ligt wel wat 'kalk' op de bodemplaat, dat is niet helemaal droog, dus dat kan ook nog zijn van de vorige reparatie: lek in de rubber uitgang van de afvoerpomp... Maar vocht is nooit goed denk ik..
Ik zal hem eens een rondje laten draaien, kijken of ik wat meer kan zien/horen oid.
Aangezet op 30 minuten 40 graden progranmma:
na het wegpompen van het water: piep piep en het startledje knippert 6 keer.
Startknop ingedrukt: hij gaat even verder met wegpompen en stopt weer.
Watertoevoer vergeten te openen. STaat weer open en hij start het prog.
Even wachten nu.
Na een tijdje draaien ben ik rondom goed gaan luisteren.
Hij lijkt rechtsvooraan (als ik ernaar kijk) in een groot wit ding te resoneren/ratelen als hij aan het rondpompen is.
En er staat ergens spanning op, want toen ik wat aan het rondvoelen was daaronder kreeg ik een fijne opdonder en greep de aardlekschakelaar in :oops:
Maar er zitten daar dan ook de nodige draden en contacten...
Klopt het dat daar ook de verwarming zit. Er zit een zwart rubberen buis/slang die overgaat in een metalen omhulsen met diverse draden ernaartoe.
2 plaatjes toegevoegd.
achterkant, voorkant.
Hij heeft het programma nu afgemaakt zonder zeuren!
Nu een 70 graden programma met soda bij het hoofdwas-gedeeelte!
Betere resolutie foto's op google gezet:
offline gehaald
en twee filpjes ivm het geluid:
1.
2.
Resultaat 70 graden programma:
tijdens het hoofdwasgedeelte Soda toegevoegfd + afwastablet.
De pomp stopt weer heel vaak...
Je hoort en ziet dat hij het moeilijk heeft, daarna stopt hij.
Als ik dan niets doe, hoor je uit de verwarming hetzelfde geluid als een waterkoker maaktr als het water heet wordt. Vervolgens hoor ik een klik en gaat de pomp heel lnagzaam (1 slag per seconde oid) draaien.
Het lijkt wel of dit een oververhittingsbeveiliging is: water langs de verwarming om de boel te 'koelen'.
Pas bij openen en sluiten van de deur gaatíe weer verder (voor heel even).
Programma afgebroken, het schiet niet op om iedere 5 seconden de deur te openen.
Ik heb nu ook duidelijk water gezien.
Dat komt uit een vergeeld wit plastic ding wat van achteraf gezien helemaal links zit. Ik zie een schoepenrad zitten, dus het zal wel de luchtpomp zijn om de afwas te drogen.
Kan het zijn dat er water uit de machine hierin wordt geperst en zodoende onderin de machine terecht komt? Ja, maar wat kan ik hieraan doen???
Nee, de circulatiepomp heb ik er nog maar niet uitgehaald, dat ging me net even te ver...
Vooral ook omdat de aansluitingen daarvan ergens midden onder het apparaat zitten, nogal onbereikbaar van buitenaf heb ik het idee.
Of kan ik het witte motorgedeelte losschroeven van het zwarte schoepengedeelte? Dat lijkt me wel te doen.
Maar ook dat schuif ik lekker een dagje vooruit, mijn relatie met mijn wekker was vanmorgen niet zo best, dus nu toch maar weer naar bed.
Weer bedankt, morgen verder.
Oh ja, eerst apparaat terug in de kast proppen, anders wordt mijn vrouw gek...
Er zit slijtage op de lagering van de pomp of er zit rommel in, dat betekent demonteren om er achter te komen.
Het gaat om filmpje 2, de pomp beweegt door slecht lopen of door rommel zoals glasscherven o.i.d. tussen de schoepen.
Nou, dat viel reuze mee.
Vaatwasser weer tevoorschijn gehaald, achterpaneel even verwijderd, slang en voedingskabeltje los en HOP opz'n kant. Onderplaat eronder vandaan en met 2 slangenklemmen de circulatiepomp losgemaakt.
Die ziet er nog heel netjes uit, want die is pas 2,5 jaar oud.
Schoepenkamer losgemaakt en die is helemaal brandschoon.
Wat me opviel is dat de magneet aan 2 kanten gebarsten is, of hoort dat zo???
Foto's:
uit elkaar gehaalde schoepenkamer
verwarming
barst aan de ene kant: breedst
barst aan de andere kant, zoom-in
ben benieuwd wat je ervan vind
Eric
Daar was ik al bang voor.
Eerst even een boos belletje naar Whirlpool, want om nou iedere 2,5 jaar een nieuwe pomp te moeten kopen, dat kan echt niet.
In ieder geval allemaal bedankt.
Als hij vervangen is en alles loopt weer lekker zal ik dat hier nog wel even melden.
Groeten,
Eric
Okee,
vandaag de pomp vervangen.
Het antwoord van Whirlpool was dat er een monteur langs kon komen (na lang gezeur werd het voorrijdbedrag 60 euro ipv 100) en die kon dan zeggen wat er aan de hand was en hij kon eventueel korting geven op een vervangend onderdeel.
Tsja, een nieuwe pomp kost in de winkel 160 euro en ik zie ze nog niet zo veel korting geven, dus ik heb er zelf een gekocht en ingezet.
Voordeel is meteen: garantie reparatie = 1/2 jaar, garantie zelfgekochte pomp = 2 jaar...
Al met al teleurgesteld in Whirlpool.
Maar goed, nieuwe pomp, netjes vastgezet, 70 graden programma:
Lekker stille pomp, geen geschok en alles loopt in 1 x goed door!
Klein dingetje blijft echter raar:
Volgens mij komt er water door de luchtinlaat uit de wasruimte:
Dat water loop dan door de luchttoevoer naar beneden en komt door een klein gaatje ( alsof het ervoor gemaakt is) op de bodemplaat terecht:
Er staat een klein plasje water onder de pomp, maar of dat nou aan een aansluiting ligt of dat dat uit dat gaatje komt weet ik nog niet, daar ga ik morgen eens goed naar kijken.
Mijn vraag nu is of het normaal is dat er water door dat beluchtingsgebeuren kan komen.
Als ik een lamp in de vaatwasser leg, zie ik ook duidelijk een lichtkring aan de buitenkant van de beluchtingskoker. En waar licht kan gaan, kan ook water gaan, denk ik dan.
Tijdens het typen van dit bericht is het waterplasje alweer een stuk verschoven over de bodemplaat. Het ligt nu niet meer onder de pomp, maar op het laagste punt van de plaat (die ik meteen goed schoongemaakt had toen hij er toch vanonder was).
Dus ik denk nu echt dat dat water uit het gaatje komt en niet uit de aansluiting van de pomp.
Allebei de aansluitingen heb ik ook al gevoeld, en die waren droog.
Ik hoor wel wat jullie iedee is over het beluchtingsgebeuren.
Dank voor zover weer.
Goed, vanmorgen een 50 graden programma laten draaien en iedere 10 minuten op de vloer naast het apparaat gelegen.
Resultaat: geen water, pas als hij lucht gaat inblazen, komt er (geschat) 5 ml water uit dat gaatje de bodemplaat oplopen.
Daar maak ik me nu niet zo'n zorgen over.
Onder alle aansluitingen van de pomp bleef alles droog.
Vaatwasser gaat nu dicht en onder het aanrecht, en ik hoop dat hij daar weer heel wat jaartjes kan blijven staan.
Hartelijk dank voor meedenken!!!
Eric.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
371
Keuken
Erwin208
  • D.Stevens
  • Keuken
  • 2
  • 2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
  • D. Stevens
  • Keuken
  • 9
  • 4K
Reacties
9
Weergaven
4K
Keuken
D. Stevens
Reacties
5
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Wouter5
  • Keuken
  • 6
  • 19K
Reacties
6
Weergaven
19K
