Vaatwasser Whirlpool ADP 4300 lampje knippert 4x
Ik heb een Wirlpool ADP 4300 vaatwasser.
Het programma loopt niet meer door en het lampje knippert 4x.
Wie kent deze foutcode en hou kan ik dit verhelpen?
:shock:
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Voor verder advies de nummers van de machine vermelden, staan op de rechterzijkant van de deur.
Bedankt voor de snelle reaktie.
De sifon is helemaal gecontroleerd en schoon gemaakt.
De afvoerpomp doet het.
Als ik een emmer water erin giet en de deur dicht doe wordt er netjes afgepompt.
Echter als het water weg is blijft de machine doorpompen totdat na 4 minuten het lampje gaat knipperen.
Ik vermoet dat de indicator defect is.
Weet je waar deze zit?
Alvast bedankt.
Type: ADP4300WH
serie: 851176401810 380428001582
  • Geertje1
  • Keuken
  • 0
  • 466
0
466
Keuken
Geertje1
0
371
Keuken
Erwin208
  • Herman5011
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Herman5011
3
1K
