Vaatwasser Whirlpool ADG 937 vaat niet droog
We hebben een volledig geïntregeerde vaatwasser Whirlpool ADG 937.
Sinds kort is de vaat niet helemaal droog als programma klaar is. Ook de binnenkant van de vaatwasser zit vol condens. Ik heb alle zeefjes en sproeiers schoongemaakt. Zout is helemaal bijgevuld.
Weet niet zo goed wat er aan de hand is.
Wie wel?
Veel vaatwasser problemen worden veroorzaakt door interne vervuiling van de machine. Slangen, pompen, labyrint enzovoort.
Een methode om te proberen dat te verhelpen is een schoonmaakbeurt met soda.
Kijk even bij Vaatwasser Bosch sgs4732 (SODA BESCHRIJVING), daar staat de soda methode uitgebreid beschreven!
Is het na enkel van dergelijke beurten nog niet in orde, meld het dan nog even in een antwoord, dan kunnen we je misschien nog verder helpen!
Inmiddels schoonmaakbeurt met Soda uitgevoerd. Hij is er lekker schoon van geworden maar het condens in de vaatwasser blijft.
Jan, ik heb me nooit gerealiseerd dat glansmiddel de drooghulp voor de vaat is. Ik gebruik namelijk al een tijdje geen glansspoelmiddel meer omdat het klepje kapot is. Gebruik wel van die 3-in 1 tabletten maar misschien is dit niet voldoende.
Zo'n klepje vervangen moet ik daarvoor bij de leverancier zijn?
Ik gebruik zelf ook 3 in 1 tabletten en heb nooit problemen, althans niet zoals hier beschreven. Het gebruik van én 3 in 1 én glansspoelmiddel lijkt me overdreven. In een 3 in 1 blokje wordt geacht ook glansspoel te zitten, maar veel witgoedmensen (ook hier op het forum) zweren bij apart zeepblokje, glansspoel en regenereerzout!
Overigens heb ik in andere onderwerpen wel gelezen, dat de sodabeurt pas écht hielp na een paar keer. Je zou het een keer kunnen herhalen! Kost je hoogstens wat water en energie...
Als je op dit forum leest, wat er in die vaatwassers allemaal voor dichtgeslibde slangen, labyrinten, pompen en andere onderdelen voorkomen, dan schrik je. Heb ik nooit geweten voor ik aan deze site ging meedoen.
Vervuiling is duidelijk probleemoporzaak nr. 1 bij vaatwassers!
Het klepje zul je vermoedelijk wel kunnen bestellen bij een witgoedonderdelenzaak, maar het zou kunnen zijn dat het één geheel uitmaakt van de zeepunit en dus niet los verkrijgbaar is.
Er zit inderdaad een gat bovenin de vaatwasser. Wat zou dat dan voor problemen moeten geven? Voorheen nml nooit problemen gehad.
Ik denk dat we er verstandig aan doen de vaatwasser een onderhoudsbeurt te geven.
Ik probeer in ieder geval nog een keer de sodabeurt.
Bedankt.
Ik kan van deze vaatwasser niet bepalen of het een inbouw model is of niet. Want bij inbouw vaatwassers kan ik me niet voorstellen, dat afvoer van condens plaatsvindt via een voor gat in de bovenkant van devaatwasser.
Dat zou nl. betekenen dat het water onder en dus in het aanrechtblad terecht zou komen, en dus dat blad binnen de korste tijd zou wegrotten!
Bij een vrijstaande vaatwasser is het nog denkbaar, dat er een soort ventilatie bestaat.
De echte witgoedmannen zullen dat vast wel heel precies weten...
Het droogproces in deze machine gaat (volgens beschrijving) gepaard met:
- verwarmen
- regeneratie (ik denk van water uit de waterdamp)
- afpompen
Dat betekent dat indien de condens onvoldoende afgevoerd wordt, er iets mis zal zijn met die regeneratie.
Of vervuilde slangen daar een oorzaak voor kunnen zijn, is mij niet bekend.
Na de vakanties vragen we het de witgoedmannen.
Of kan Janavg er iets over zeggen? :wink:
Zo ik ben er weer
Ja d'r zit zeg maar een gat in het plafond met een kunststof kap erboven, daar word het water weer opgevangen. Daar kan ook je condens doorheen en loopt het naar je doolhofsysteem met een slangetje.
Aan de andere kant (dat vond ik wel bizar) loopt het omhoog naar de zijkant van je vaatwasser. Daar komt de condens lucht tegen de binnenwand van je vaatwasser en ik zag daar kalk sporen naar de bodemplaat toe
Dat was dan bij de Bauknecht van 12 a 13 jaar oud.
Dus het kan wel allemaal heel anders zijn uitgevoerd bij de Whirlpool
Maar ik zou zeggen controleer dat doolhof, wie weet vind je iets.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
6
Weergaven
3K
Keuken
perryvanherpen
Reacties
0
Weergaven
497
Reacties
14
Weergaven
3K
Keuken
RobertoB
Reacties
7
Weergaven
4K
Keuken
Klusmarco
