Vaatwasser + wasmachine
Beste klussers,
Via Google kom ik er niet uit dus bij deze een vraag. Is onderstaande constructie geschikt om zowel een wasmachine als vaatwasser aan te sluiten qua afvoer? Ik woon nog niet lang in dit huis en ik heb hier zelf niets aan veranderd. De achterste slang is van de afvoer van mijn wasmachine. De vaatwasser moet nog aangeschaft worden :). Alvast hartelijk dank voor de tips!
nee dat gaat hem niet worden, het t stuk met sifon zit te hoog waardoor het water er zo overheen loopt, daarbij is een 40mm leiding te klein om beide machines tegelijk op te laten lozen daarvoor is minimaal 50mm benodigd
  • Like
Waarderingen: Kever123
Hartelijk dank voor je reactie! Als ik het aansluitstuk aanpas (Y-aansluiting heb ik ergens gelezen?) en ik zou de machines nooit tegelijkertijd laten draaien. Zou de 40mm dan wel voldoende zijn, of dan alsnog niet?
Ik zou het anders aanpakken. Ik weet niet hoe de afvoer er verder uitziet, maar nu voert de wasmachine af op een afvoer zonder sifon. Dat zou nare luchtjes tot gevolg moeten hebben of er zit hierna nog ergens een sifon, dan is deze opstelling sowieso niet gewenst, want dan zou je 2 sifons na elkaar hebben.
Als er niet nog een sifon zit, zou ik alles vanaf de staande buis opnieuw opbouwen, huidige t-stuk er tussenuit en huidige sifon ook weg. Dan 1 sifon zo laag mogelijk op de staande buis, bij de vloer, en vanaf dat sifon met een buis omhoog en daar beide afvoerslangen (vaatwasser en wasmachine) op aansluiten.
Als je ze niet tegelijk gebruikt kun je volstaan met de huidige 40mm
  • Like
