Vaatwasser stopt na water innemen
Onze Bosch Vaatwasser ( SHV5603 EU /21 fd 8006 580078 )
Neemt wel water in, maar stopt dan. De sproei-armen bewegen niet.
Er blijft wel een geruis hoorbaar. Als de klep geopend wordt staat de bodem vol water.
Het volgende heb ik al gedaan: labyrint, vlotters en slangen schoongemaakt. Het display geeft geen foutmelding.
Een reset levert ook geen soelaas. (Wel wordt dan netjes al het water weggepompt).
Na het inlaten van water in het labyrint gaat de circulatiepomp (?) aan de rechterkant draaien. Er komt dan een beetje water uit de sproei-armen (onder). Uit de andere openingen komt geen water.
Wat kan de oorzaak zijn van deze storing?
Hoofdpomp?
Je bedoelt de circulatiepomp die aan de rechterkant zit?
Die gaat draaien zodra de bodem van de machine gevuld is met water.
(vanaf de rechterkant zie ik de elektromotor gaan draaien, of de schoepen van de circulatiepomp ook draaien kan ik niet zien).
Klinkt inderdaad aannemelijk.
Komt dat wel vaker voor?
Ben blijkbaar de eerste die dit heeft, want al heel wat gezocht maar niets kunnen vinden.
Dank.
Wordt een aardige operatie. Iets voor het volgend weekend.
Klus is geklaard.
De puntjes waarmee het schoepenrad aan de groene onderplaat vast zit, waren er allemaal afgesleten, waardoor het schoepenrad geen druk meer kon opbouwen.
Het genoemde filmpje is erg handig, omdat daar net een handeling in getoond wordt bij de montage die je anders makkelijk zou overslaan: het positioneren van het witte huis op de motor.
De vaat is weer een stuk schoner dan de periode daarvoor.
