Vaatwasser Siemens SN44M500EU - Fout E24 -geen water
Deze vaatwasser is bijna 3 jaar oud.
Bij het starten hoor je eerst afpompen, dan even niks, dan draait de pomp, en een beetje later komt deze melding.
Je hoort ook dat hij geen water neemt.
Nu heb ik eens geprobeerd om direct na het eerste afpompen er een groot glas water in te gieten, en een beetje later start die dus wel...
Ik heb al gekeken of er onderin water staat die de aquastaat zou activeren, maar dat is er niet. En dan zou de machine ook nadien geen water meer nemen dacht ik.
De bereikbaarheid onderaan is vreselijk slecht.
Wat kan het zijn?
Iemand tips?
Als het toestel afpompt blijven er nog maar 2 mogelijke oorzaken over om E24 te geven als fout, ofwel zit er iets tussen de terugslagklep vlak naast de pomp zodat er een beetje water terug in het toestel loopt en dan deze fout zal aangeven, ofwel draait de circultaiemotor te stroef waardoor deze fout ook kan aangegeven worden. Ik zou eerst kijken naar de terugslagklep en dit doe je als volgt, voorzijde openen en geribbelde darm losmaken, nu kan je hierin kijken richting de pomp en daar zit een rubberen flapje waar niets mag tussen zitten en goed moet afsluiten, veel succes
Probleem is opgelost.
Waarschijnlijk bleef er iets hangen door kalkaanslag.
Ik heb de instelling voor de waterhardheid verhoogd, en na een beurt of 10 doet ie het terug.
Voorheen verbruikte de machine ook amper zout.
Siemens verkoopt speciale vaatwasser reiniger, dit is beter en verantwoorder dan de vroeger aanbevolen Sodamethode.
Dit middel is via de website van Siemens te koop en bij de betere onderdelenwinkel.
Zelf gebruik ik dit sinds 6 maanden en de resultaten zijn buitengewoon goed.
