Vaatwasser Siemens SE64M350EU/70
Betreft de vaatwasser Siemens SE64M350EU/70 FD 8511.
Geeft foutcode E1 of blijft op 1 minuut hangen.
Het programma glaswerk 45 graden gestart.
De hoeveelheid water in de kuip komt tot de zoutpotdop.
Het afwasmiddelbakje hoor je open gaan en het vaatwasblokje valt.
De sproeiarmen blijven op een plek staan, komt wat water uit maar draaien niet.
En het water wordt niet warm.
Begonnen met de voorplaat te verwijderen.
Het Sturingsmoduul uit elkaar gehaald en gecontroleerd op slechte solderingen, maar alles lijkt in orde.
Toen de linkerkant de plaat van de machine afgehaald.
Het labyrint (warmtewisselaar) gedemonteerd en schoongemaakt er kwam vuil uit linker boven hoek, helemaal schoon is het niet geworden, maar het zwarte vlottertje kan je zien dat die beweegt en water kan er langs lopen.
Het inlaathuis met de rode vlotter helemaal schoon gemaakt (kalkaanslag).
De twee schakelaartjes van het inlaathuis doorgemeten en werken goed.
De rechter magneet afloopventiel losgeschroefd en de magneet beweegt soepel en de spoel ook doorgemeten geeft een Ohms waarde.
Het linker magneet regenereerventiel ook losgeschroefd en de magneet beweegt ook goed en de spoel ook doorgemeten geeft de zelfde Ohms waarde.
Toen de rechterkant van de machine afgehaald.
De schakelaar aan het verwarmingselement zat olie aan, schoongemaakt werkt goed.
Als ik schakelaar overbrug met een draadje dan wordt het water in de kuip warm.
De circulatiepomp motor kan je met de hand ronddraaien en voel je in de kuip het schoep dan meebewegen, is dus niet afgebroken of los.
De condensator doorgemeten lijkt goed.
Wanneer de vaatwasser op stand glaswerk 45 graden draait, dan zie je circulatiepomp motor draaien. Maar hij bouw niet voldoende druk op om de schakelaar van de verwarmingselement in te schakelen en sproeiarmen bewegen niet.
Op pen 1 van de circulatiepomp motor (paarse draad) staat dan 230V.
Pen 2 is niet aangesloten 0V.
Pen 3 (witte draad) staat 0V.
Pen 4 (oranje draad) staat 160V.
Op pen 3 hoort misschien ook spanning te staan.
Misschien is toch het Sturingsmoduul defect en is ook vrij prijzig.
Heeft niemand nog een tip?
Daar twijfel ik aan, kan ook deels afgebroken zijn.
Dat kan je van binnenuit niet zien of voelen.
Hallo S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie.
Daar heb je helemaal gelijk in dat de Dichtset (het schoep) deels afgebroken kan zijn en al is weggespoeld met het afpompen. Ik heb geen stukjes in de kuip gevonden.
Dan wordt het toch uitbouwen van de circulatiepomp motor om te kijken of de Dichtset nog heel is. Dat is best even een rotklus omdat het verwarmingselement eraan vastzit en er is weinig ruimte rondom. Het zal wel even tijd kosten.
De rechterkant van de machine lag nog open.
Toen de buitendeur verwijderd.
Dan de metalenplaat (Rail) boven witte onderbak (Bodemdeel) verwijderd.
Vervolgens alle schroeven verwijderd en de veer van de deur losgehaald volgens die "Anleitung zur Demontage von Umwalzpump.pdf"
Nu kon ik de witte onderbak laten zakken.
Het ophanging rubbers van de circulatiepomp motor (0454 00171596) verwijderd.
De draden van de motor losgehaald.
Dan volgens punt 9 van "Anleitung zur Demontage von Umwalzpump.pdf" met een schroevendraaier rechts boven bij de motor (0450 00489652) het lipje indrukken en de motor kan naar rechts draaien, maar ik krijg hem niet los.
Hoeveel centimeter moet de motor naar rechts gedraaid worden wil die los komen.
Het is toch de bedoeling dat het "Huis bovenzijde" (0457 00481562) met de Pakking (0458 00171598) blijft zitten aan de kuip (0430 00267774) en Slangklem (0441 00172272) aan het verwarmingselement?
Vandaag is het toch gelukt om de motor los te krijgen.
De motor 38 mm naar rechts draaien als het lipje is ingedrukt met een schroevendraaier.
Verder zal die ook niet gaan.
Dan naar voren trekken dit ging wat moeizaam omdat rubberpakking vastplakte.
Het "Huis bovenzijde" met de Pakking is blijven zitten aan de kuip en Slangklem aan het verwarmingselement?
Zo ziet het eruit.
De "Dichtset" losgeschroefd.
Maar het zijn 2 lossen delen geworden dus toch afgebroken.
Vandaag een bestelling van de Dichtset (0456 00419027) gedaan. Hopelijk is dit het probleem.
Hallo S.oldeerbout,
Het was toch de Dichtset, deze is nu vervangen en de vaatwasser is weer als nieuw.
De sproeiarmen draaien weer en het water wordt ook weer warm.
Het water hoor je weer met kracht tegen binnenkant klotsen.
Het display komt weer op 0 uit.
De Dichtset.
Gerelateerde klussen
Reacties
23
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
4K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Axelrose
  • Keuken
  • 3
  • 5K
Reacties
3
Weergaven
5K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • MichaelB
  • Keuken
  • 4
  • 16K
Reacties
4
Weergaven
16K
Keuken
MichaelB
