Vaatwasser Siemens SE25260
Ik zou graag weten hoe de hoeveelheid water in de machine wordt bepaald. Is er een levelswitch of gaat de watertoevoer op tijd?
Het probleem dat ik heb is dat de armen niet of te weinig ronddraaien. Als ik meer water met de hand toevoeg schijnt het wel te lukken. Weet er iemand meer over?
Groeten,
DirkD
Graag een compleet E-nummer en FD-nummer vermelden.
Beide staan in de bovenrand van de deur.
Dit topic zal verplaatst worden naar de rubriek keukens.
Het instromende water gaat via het labyrint en de niveaukamer naar de kuip.
Achter de metalen plint van de machine zit een geribbelde slang.
Deze loopt van de niveaukamer naar de filterbak.
Demonteer deze slang eens (zit klemmend gemonteerd) en spoel deze goed door.
Controleer ook eens of alle gaatjes van de sproeiarm goed open zijn.
Als je dan toch bezig ben haal dan ook de rest van het vulgedeelte uit elkaar en reinig dit. Dan bedoel ik het blokje waar een lang rood asje in verdwijnt en bovenop een rondje zit met een armpje dat een schakelaar bedient.
Je kan overigens eenvoudig controleren of vervuiling daar de boosdoener is. Als tijdens het vullen de niveaubeveiliging wordt aangesproken(schakelaar die bedient wordt met lange rode asje) dan draait de afvoer pomp af en toe tijdens het vullen met als resultaat te weinig water.
Slang uit vorige post reinigen (met oude tandenborstel o.i.d.) en bovenstaande is dan de oplossing.
E-Nr SE25260/12
FD 7904 100024
Bedankt voor jullie reactie.
Mijn toestel heeft geen metalen plint maar een plastic plint. Als ik de plastic plint verwijder kom ik bij een andere plastic plint terecht met in het midden een gat voor een sleutel om deze plaat te verwijderen. Misschien bestaat er een speciale sleutel om de zaak verder te openen.
Voorlopig is de onderkant voor mij onbereikbaar. Wie weet meer?
Groeten,
DirkD
Bedoelde metalen plaat zit boven het kunststof gedeelte met gat in het midden. Zit met 2 T20 schroeven vast.
Voor mijn post moet ook de linkerzijkant eraf. Daarvoor moet ook het bovendeksel eraf.
Dit model is vrijstaand niet inbouw. Vandaag de wat verwarrende tips.
