Siemens vaatwasser SE25260/07 stopt op willekeurige momenten
Beste klussers,
Onze vaatwasser (Siemens SE25260/07) is na een recente verhuizing niet meer de oude geworden. Midden in de programma's valt hij compleet uit. Dit gebeurt zowel aan het begin als aan het einde van programma's.
Als ik de deur na uitval open is het water dat er nog staat wel warm. Als ik vervolgens snel na de uitval de hoofdschakelaar uit zet en weer aan gebeurt er ook niets. Na enige tijd gaat de machine wel aan als de hoofdschakelaar op aan wordt gezet. Hij start dan het gekozen programma opnieuw. Ook kan ik dan de machine dan voortijdig laten stoppen waardoor de machine wordt leeg gepompt.
Ik heb de zijkant inmiddels opengemaakt en naar de bodemplaat gekeken (ik neem aan dat dat de witte plaat is waar het vlottertje verbonden aan het rode staafje op uitkomt). Deze is droog, dus het lijkt niet op het veelvoorkomende probleem volgens het forum.
Kan iemand mij een tip geven?
Bij voorbaat dank!
Ewout
De sodamethode heb ik inmiddels tweemaal uitgevoerd. Jammergenoeg heeft dit niet tot verbetering geleid. Nadat ik de soda een tijdje erin had laten staan heb ik het hete programma laten starten. Na 10-15 minuten viel deze weer uit.
Enige tijd later heb ik een kort programma gestart en het een beetje gevolgd. Deze viel na ongeveer 10 minuten uit terwijl de machine aan het sproeien was. Na uitval kan ik nog wel de machine leegpompen door het rode plastic schakelaartje naar boven de duwen.
Ik ben benieuwd naar andere suggesties. Bij voorbaat veel dank!
Ewout
Ik heb inmiddels diverse zaken geprobeerd (verschillende programma's, nogmaals soda) maar jammergenoeg blijft probleem bestaan. :?
Wat zou ik verder kunnen proberen?
Indien de machine geheel uitvalt (dus ook geen ledjes meer branden)
kan je het stuurmoduul met stekerverbindingen eens visueel controleren.
Mogelijk is er een slecht kontakt op de print aanwezig of is er een niet goed vastzittende stekerverbinding.
Dank voor jullie reacties. Waar kan ik deze stuurmoduul vinden? En hoe zie ik of een kontakt slecht is?
Dank,
Ewout
Het stuurmoduul zit achter de bedieningstoetsen.
Hiervoor moet je de schroeven van het bedieningspaneel losnemen,
plus twee schroeven aan de zijkant van het paneel.
Het stuurmoduul zie je nu in in kunststof behuizing zitten.
Noteer eerst hoe de stekerverbindingen zitten, alvorens deze los te halen.
Slechte kontakten kun je zien, doordat de soldeerverbinding er niet vloeiend uitziet of enigszins verbrand is.
Ziet er allemaal eigenlijk wel goed en schoon uit. Stekkertjes even losgemaakt en opnieuw teruggeplaatst. Vervolgens alles weer teruggezet en weer geprobeerd.
:cry: geen verandering...
Ik geloof dat ik maar een nieuwe ga zoeken, want dit apparaat is al wat ouder en rechtvaardigt niet een bezoek van een monteur.
Ik begrijp hieruit dat u alleen naar de stekkertjes heeft gekeken en niet naar de printsolderingen op de module zelf, dit kunt u alleen maar zien als u de print eruit haalt.
Soms is er achterop het kunststof wel eens een zwartige vlek te zien die een los contact veroorzaakt.
