Vaatwasser Siemens geen programma keuze mogelijk
Inmiddels zelf onderaan de toevallig gevonden oplossing toegevoegd.
Een vaatwasser met een identiteitscrisis?
Onze vaatwasser Siemens SE64A561/40 heeft sinds kort nog maar 1 programma. Met of zonder reset kan er geen programma meer ingesteld worden.
Het standaard programma is nu het intensief (70 graden) programma van 110 minuten.
Grappig is wel dat dit programma helemaal niet op deze vaatwasser zit.
Ik vermoed dat ik met het zoeken naar de zoemer instelling in het service menu terecht ben gekomen door de reset knoppen in te drukken waarna ik de machine inschakelde en daar iets heb gewijzigd.
Ik denk ook dat de besturingssoftware "universeel" is voor meerdere typen vaatwasser met meer toetsen dan ik nu heb en ik nu met de versie zit die niet bij deze vaatwasser hoort.
Ik weet inmiddels ook dat vermoedelijk met het vervangen van de besturingsunit deze gecodeerd moet worden voor de juiste machine. De code waarop de machine nu staat lijkt C0 te zijn. Mogelijk moet ik C1,2,3,4 hebben.
Hoop dat iemand een tip heeft zodat de vaatwasser uit zijn identiteitscrisis komt.
Alvast bedankt voor de aandacht.
Ik heb inmiddels toevallig deze tip gevonden bij een Bosch machine (gezocht op Bosch servicemenu) (met siemens had ik deze tip niet gevonden)
aanzetten + reset
2e knop tot p4
3e knop indrukken
2e knop tot C1
uitzetten
Toegepast en het werkt.
Hulde anyhow met terugwerkende kracht.
Nog wel een handige tip gevonden op teamhack.de:
Het labyrint reinigen:
Neem twee magneten en verplaats met een van de magneten moertjes naar het gedeelte waar je normaal niet bijkomt.
Ga vervolgens met de twee magneten aan beide zijden heen en weer en maak de vervuiling los / vermaal het fijn los door de moertjes in het labyrint te bewegen, schudden kan natuurlijk ook.
Vervolgens met een van de magneten de moertjes er weer uit het doolhof "sturen".
Hoop dat dat iemand helpt voor zover nog niet bekend natuurlijk.
  • Dafi
  • Keuken
  • 15
  • 2K
15
2K
1
2K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • Hanzman
  • Keuken
  • 18
  • 3K
18
3K
