2 problemen komen vaak voor en zou ik dus controleren. Eerste is dat het apparaat niet genoeg water kan halen aan het begin van het programma door verstopping vlotterkamer bij labyrinth en aangesloten slang. Wat je dan hoort is een typisch klokkend geluid tijdens het water pakken.
De verwarming is namelijk drukgeschakelt en dus wanneer er niet voldoende water aanwezig is, is de druk te laag. Waterniveau controleren en luisteren tijdens water halen. Waterniveau moet vlot tot aan dop zoutvat zitten.
Andere mogelijkheid is dat de pompschoepen er af liggen en dus wordt er ook geen druk gepompt en dus schakelt de verwarming niet in. Dit controleer je door wanneer hij gaat wassen na het water halen het apparaat open te trekken. Sproeiarmen moeten ronddraaien en flink spuiten en niet dat het er maar min of meer uit sijpelt. Hier is een rivisieset voor beschikbaar afhankelijk van het type pomp.
Verder kan het verwarmingsrelais op de print in de deur uitgefikt, kapot of contacten uitgefikt zijn. Dat kun je nameten met een multimeter of er wel 220v op de verwarming komt.
Ook kan de verwarmingsspiraal zelf stuk zijn (komt bij deze niet vaak voor) ohmse waarde nameten biedt uitkomst.
Succes
