Vaatwasser Siemens - deur sluit onvoldoende
Siemens vaatwasser SN 54 M 500 EU.
Als het keukenpaneel erop staat, sluit de vaatwasser niet meer (deur blijft niet toe(= kontakt) en start niet meer op). Ik heb het nu afgehaald en momenteel werkt ie terug.
Ik zie wel dat de deur, bij volledig open, niet meer vlak staat, maar iets meer naar onder staat.
De scharnieren zien er niet verbogen uit. Kan je ergens de spanning van de veer regelen?
Of kan ik iets anders doen?
groetjes
Het staat zo al 4 jaar en heeft steeds zo gewerkt.
Dus ik zou niet weten hoe het beter te installeren.
Het staat waterpas en is vastgemaakt met schroeven aan de bovenkant aan het werkblad;
En dus?
Trek de deur eens open en houd de deur vast links en rechts en trek eens aan de deur , als de vaatwasser nu naar je toekomt stond hij te los en zal toestel weer werken.
Vandaag de vaatwasser kunnen uitbouwen javascript:emoticon(':wink:')
Alles lijkt nog in elkaar te steken.
Maar wanneer ik de deur toedoe, komt scharnier 0553 (deze waar kabel 0551 op vastzit) al horizontaal te staan en dit zonder nog spanning op het touw (veer geeft dan geen kracht meer): dan is de deur bovenaan nog een 2-tal cm open.
Dus met geen kracht meer van de veer, dien je de laatste 2 cm te overbruggen om de deur volledig toe te krijgen en te laten klikken.
Is dit normaal?
Of dient de veer tot het laatste nog kracht te geven tot de deur volledig toe is?
groetjes
Peter :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Ik heb het opgelost gekregen. Al 2x ermee afgewassen en volledig in orde.
Ik heb eerst aan beide zijde een stukje plastic aan de onderkant van de houder tussen scharnier en kabel naar de veer, afgesneden, zodat de veer de deur verder kan aanspannen.
Dan ook de kabel aan beide veren verder aangespannen, zodat de deur verder en harder wordt toegetrokken.
Gerelateerde klussen
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 233
Reacties
0
Weergaven
233
Keuken
AnjaR1978
  • T. Kennis
  • Keuken
  • 0
  • 924
Reacties
0
Weergaven
924
Keuken
T. Kennis
Reacties
0
Weergaven
797
Keuken
Ronald Vink
Reacties
5
Weergaven
18K
