Vaatwasser plaatsen bij te lage keuken ( nishoogte 81 cm )
Gdm,
graag uw hulp bij onderstaande 2 issues.
Ik wil een vaatwasser plaatsen alleen de keuken is 1 cm te laag ( nishoogte is 80.5 tot 81 cm ). ( zie foto keuken ).
verder ligt de afvoer precies achterin boven het beton ( zie foto ) wat zijn mijn opties om de vaatwasser te plaatsen>
zijn onderstaande ideeën een optie?
1. 1 cm wegslijpen van de aluminiumdecor boven de kast ( zie foto )
2. de afvoer in de vloer plaatsen ( inhakken volgens mij zandvloer bovenop het beton ) en ook 1 cm inhakken voor de pootjes van de vaatwasser ( wat dan optie 1 overbodig maakt )
Ik ben al lang bezig om tot een oplossing te komen, graag uw hulp hierbij.
Mvg
Lu
ten eerste bedankt voor uw reactie.
voor optie 2 ook niet als er een sleuf aan beide kanten wordt gehakt om deze dan erin te schuiven ( excuses als ik verkeerde bewoording gebruik)
verder wat kan ik volgens u het beste doen?
Mvg
Luan
Ik zou 2 sleuven over de gehele diepte maken. In iedere sleuf zou ik dan een metalen knauf c profiel aanbrengen c.q. instorten zodat de poten van de vaatwasser er makkelijk in kunnen schuiven. Misschien moet je voor deze oplossing ook voor het plint van de vaatwasser nog een sleuf maken Immers tijdens het plaatsen komt de vaatwasser tijdelijk iets scheef te staan.
Hoi Willem,
er is een hele wandversiering rondom de keuken waardoor ik de kastjes niet omhoog kan zetten.
Keuken was bij de koop inbegrepen ( mooie keuen daar niet van maar bewoonster was niet zo lang en had de keuken iets lager laten zetten )
we willen graag de vaatwasser plaatsen. en voor nu heb ik 2 opties.
i cm wegslijpen van aluminium versiering net boven de kast of 2 sleuven laten inhakken en dan 2 metalen knauf c profiel plaatsen om de vaatwasser er in te schuiven.
thnxs
Met een nis hoogte van 81 cm, moet je toch makkelijk een inbouw of onderbouw vaatwasser kunnen plaatsen.
Misschien heb je de verkeerde vaatwasser
  • Lin1822
  • Keuken
  • 2
  • 167
2
167
  • Thijmen_mees
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Thijmen_mees
  • 2ne1
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
0
1K
  • Dvtuijl
  • Keuken
  • 6
  • 4K
6
4K
