Vaatwasser Pelgrim geeft foutcode f11
Vorige week was al een keer de stop doorgeslagen op de groep van de vaatwasser.
Nu draait hij wel weer maar stopt hij na een tijdje en gaat piepen met foutcode f11
Wat ik ervan begrijp heeft dat met de water afvoer te maken. Heb dat dus gecontroleerd:
-Filters zijn schoon
- afvoerbuis lijkt goed bij sifon (los gedraaid en er zat niks)
- motertje kan ik met een beetje moeite steeds een slagje draaien
Er staat geen water onderin de vaatwasser, maar wel in het afvoertje waar de pomp ook zit en als ik de dop van de zoutinvoer open draai komt daar ook water uit.
Heeft iemand een idee?
Het gaat om de pelgrim gvw790
Het gele afdekplaatje had ik voor de foto er af gehaald. Daarna terug geplaatst.
Inmiddels heb ik ook uitgevoerd:
-inbouwvaatwasser uitgebouwd
-afvoerleiding van vaatwasser tm sifon geïnspecteerd
-heet programma zonder vaat, met soda
Vaatwasser lijkt steeds goed te beginnen maar ergens halverwege stopt hij (ook na het uitvoeren van bovenstaande stappen). Ik hoor hem ervoor wel meerdere malen succesvol water afvoeren, dus dat wekt de indruk dat er ondanks foutcode f11 er toch niks mis is met de afvoer. Wel heb ik (enige tijd voordat hij er mee stopt) een piepend (mechanisch, niet via het luidsprekertje) geluid gehoord
Als je van je foto gezien 90 graden naar rechts draait dan kom je nog een gat tegen.
Hier mag je als je met je vinger erin voelt geen vuil zitten met name niet linksboven.
Dit zou je eventueel met iets gebogen kunnen verwijderen totdat het schoon aanvoelt, heet water kan daarbij goed helpen.
Kijk eens naar de kabelboom bij de deur, daar kan een breuk in zitten.
Ik zou tot zolang de stekker eruit halen.
Melding is nu weer consequent f11. Terwijl het water prima weggepompt wordt. Helaas gaat het nu ook al mis bij het korte programma.
Er staat geen water onderin (op de bodemplaat) de vaatwasser. Dus er lijkt ook geen (groot) lek te zijn
Ik heb dit gat nu veel uitgebreider schoongemaakt (met opzetstukje van een elektrische tandenborstel). Dat ging veel beter en de vaatwasser werkt weer! Bedankt voor de tip!
Ik was benieuw of je inmiddels al een oplossing hebt voor je probleem,
Momenteel heb ik het zelfde probleem en kom er niet uit wat het kan zijn,
Ik heb de afvoerpomp al vervangen voor een nieuwe en toch blijft de foutcode F11 maar komen,
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
  • Joske
  • Keuken
  • 2
  • 9K
2
9K
Keuken
Witgoedmonteur
2
130
Keuken
Eva1987
  • bertklaver
  • Keuken
  • 3
  • 521
3
521
