Vaatwasser pakt het water vanuit de koelkast watertoevoer
Goedendag
Ik woon nu een paar maanden in mijn nieuwe huis.
Een vriendelijke heer heeft mijn Amerikaanse koelkast en vaatwasser aangesloten.
Nu kom ik vanavond tot de ontdekking, dat mijn vaatwasser (ook?) water pakt via het filter die voor de koelkast bedoelt is?!
(Op de foto zie je de koelkast links en de vw rechts.)
Terwijl het filter (rechts) en de slangen niet aan de vaatwasser verbonden zijn.
De slang (links op de foto) is de slang die rechtstreeks van de kraan naar de vaatwasser loopt.
Het lijkt er dus op dat de vw water pakt via zowel zijn eigen slang als via de koelkast?
Hoe kan dit??
Hoe of beter gezegd waaraan merkt u dat dan??????
Ik stond ernaast toen ik de vaatwasser aanzette. ineens hoorde ik water door het filter voor de koelkast (ijsblokjesmachine) gaan.
Toen voelde ik aan de blauwe slangetjes en het filter en inderdaad liep daar het water door.
Trillen van de aquastop van vaatwasser , en mocht er wel water retour lopen dan zal dat niet veel zijn omdat Amerikaan zijn eigen inlaatventiel heeft.
Dat grijze blok aan de linkerkant van de kraan is de aquastop, als de machine water neemt trilt dat ding, niets waar u zich zorgen over hoeft te maken.
Doordat de koelkast een eigen aquastop heeft kan er nooit water uit een andere aansluiting gehaald worden, alles werkt namelijk op druk en niet op zuigkracht.
Het water komt vanuit de leiding onder de kraan, ik vind het heel knap dat het water tegen de druk in kan stromen.
Er zitten elektrische kleppen in beide aanvoeren en die kunnen niet los tenzij ze een signaal krijgen vanuit de machines. dat kan een keer tegelijk zijn maar dan nog komt de druk uit de leiding die naar beneden loopt en niet uit de koelkast.
U maakt zich zorgen om niets.
In principe is de aansluiting zoals nu uitgevoerd niet correct. Er is geen kraan gebruikt met terugslagklep, zoals dat hoort. Daar hebben waterleidingmaatschappijen ernstig bezwaar tegen.
Maak je je zorgen dat er water van het ene apparaat in het andere kan komen, dan zou je je af moeten vragen of je er niet een betere oplossing voor zou kunnen maken. Want het idee, dat er vervuild water uit de vaatwasser in het te drinken water van de koelkast kan komen, vind ik zelf veel verontrustender dan andersom.
Een mogelijke, maar vrij rigoureuze oplossing om het geheel 100% 'veilig' te maken is het aanleggen van twee kranen. Dus opsplitsen van de buis met een T-stuk naar twee muurplaten toe. Daarop dan wel goedgekeurde 'wasmachine'kranen met beluchter én terugslagklep. Uitdaging zal dan wel zijn dat alles in die beperkte ruimte te krijgen.
Maar naar mijn idee is dat de enige juiste oplossing.
En anders zou je in elk geval de huidige kraan moeten vervangen door zo'n echte wasmachinekraan. Waarmee je het veronderstelde probleem niet wegneemt.
Het is technisch gezien niet mogelijk dat er water uit de vaatwasser in de koelkast kan komen, water stroom niet omhoog en er zit van onderaf geen pomp die water omhoog kan pompen.
Als er geen terugslagklep in de kraan zit heb je een punt maar ik kan niet zien of er wel of geen terugslagklep in zit.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
4K
Keuken
Repair-man
Reacties
9
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Edgewall
  • Keuken
  • 4
  • 2K
Reacties
4
Weergaven
2K
Keuken
Edgewall
  • Gesloten
  • A3S
  • Keuken
  • 13
  • 11K
Reacties
13
Weergaven
11K
Keuken
S.oldeerbout
