Vaatwasser pakt geen water na voorspoelen
Mijn vaatwasser, Siemens SE24269, pakt na het voorspoelen geen water voor de hoofdwas. Na het voorspoelen pompt hij het water af en laat vervolgens de spoelpomp draaien en deze blijft draaien zonder dat er water in de kuip zit.
Het reservoir is wel helemaal gevuld met water.
Het inlaathuis heb ik inmiddels schoongemaakt.
Echter het heeft nog niet mogen baten.
Wie kan mij helpen?
S.oldeerbout bedankt voor je reactie.
Geribbelde slang van niveauregelaar naar kuip is volledig open. Niveauregelaar krijgt ook geen water gevoed vanuit de kraan.
Na het programma eens te laten doorlopen merkte ik op dat hij op gegeven moment wel water heeft maar de looptijden weer omhoog is gegaan, ook is het water koud. Water reservoir aan linker zijkant blijft volledig gevuld.
Dat het water koud is heeft te maken met te weinig water.
Er is dan geen druk genoeg.
Het water in het labyrint aan de rechterkant behoort daar te zijn vanwege het droogsysteem van het toestel.
Echter MOET aan het begin van het programma tijdens het vulproces de rechterkant vollopen en overstromen naar de linkerkant en uit eindelijk zal het uitstroonventiel opengaan en de rechterkant volledig laten leeglopen om vervolgens weer af te sluiten en weer te vullen.
Controleer het rechter ventiel , dus aan de kant van de deur.
Deze kan je met een torx 20 losmaken en het rechter deel van het labyrint zal leeglopen.
Kan ook wat water uit komen.
Dit ventiel kan wat roestig zijn en moet vrij kunnen bewegen.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
4K
Keuken
Repair-man
  • Gesloten
  • Sonja S
  • Keuken
  • 1
  • 6K
Reacties
1
Weergaven
6K
Reacties
7
Weergaven
8K
  • Gesloten
  • Jan_c_is_ok
  • Keuken
  • 2
  • 5K
Reacties
2
Weergaven
5K
Keuken
S.oldeerbout
