Ik heb nu ongeveer 1 week problemen met de siemens vaatwasser.
De vaat wordt niet meer schoon, vaak is zelf de vaatwasser TAB ongebruikt nog in het geopend vakje.
Ik de vaatwasser 2x doorgespoeld op 70 graden programms, met schoonmaak spul(van HG) dit heeft het niet verholpen
Verder heb ik nog gekeken of de armen bewegen( gatjes nog open zijn ). Ze bewegen wel maar het lijkt erop dat ze veel te weining bewegen. Tevens maakt de vaatwasser veel minder lawaai en lijkt ook de temperatuur te laag te zijn.
Een test op 70 graden programma(zonder vaat) leekt eigenlijk prima te werken de vaatwasseer werd behoorlijk warm en op het eind ook schoon
De vaatwasser met vaat ingepakt, op 50 graden programma gezet , maar herlaas de vaat werd niet schoon ( tab was weer ongebruikt)
Tab in de vaatwasser onderin gegooit en op nieuw aangezet. 30 minuten voor het eind van het programma, vaat nogsteeds niet schoon, tevens lijkt er te weinig water in de vaatwasser te zitten
Ik heb toen warmwater uit de water koker(volle) erin gegooit. en wat bleek daaruit . de vaatwasser maakt veel meer lawaai ( je kon de sproei armen echt weer horen draaien)
Het water afpompen werkt gewoon goed, tevens geen error melding op de vaatwasser
Maar het lijkt er wel op dat de waterdruk te laag is om de sproei armen met geweld rond te laten draaien , wat kan er fout zijn ??
lijk dan
lijk dan
