Onze Zanussi zti6100 vaatwasser gaat om de paar wasbeurten constant op AL5.
Wat er gebeurt is dat het slangetje achterin (wat ook aan het labyrinht vast zit) naast de inlaatventiel vol met water zit. Zodra ik het water eruit heb laten lopen werkt de vaatwasser normaal.
Wat ik al gedaan heb is de Labyrinth losgehaald en helemaal gezuiverd, dus dat is helemaal schoon.
En op de bodem van de vaatwasser is helemaal droog dat lekt ook niet.
Waar kan het nog aan liggen
