Vaatwasser neemt niet genoeg water
Goede dag,
Mijn vaatwasser maakte de vaat niet meer goed schoon, na wat rond zoeken heb ik gevonden dat het labyrint verstopt zat.
Deze heb ik schoongemaakt en een aantal weken later het zelfde probleem. weer het labyrint schoongemaakt nu wat beter, maar het probleem blijft.
Nu heb ik het was programma gevolgd met de zijkant open zodat ik alles goed kan zien.
Bij het aanzetten van een wasbeurt pomp hij eerst het restant water weg en neemt hierna water uit het reservoir op, dan pompt hij weer water weg, dit gebeurt een aantal keer.
Als hij dan wil spoelen zit het reservoir nog vol tot net onder de helft en heeft hij geen water om rond te pompen.
Wanneer ik er dan de deur open en er water bij doe sproeit hij wel goed.
ik hoop dat iemand een tip voor me heeft wat het kan zijn.
Vlotter is helemaal schoon en werkt goed, deze gelijk schoongemaakt met labyrint. De slang naar de Kuip is ook vrij
Spoeiltje van de toevoer in je labyrinth niet lekker ? Weet je zeker dat hij niet stottert door de vlotterkamer met het water halen ? Hierbij mag hij geen "klokkend" geluid maken waarbij de afvoerpomp steeds korstondig wordt aangestuurd.
Beste sleutelmeneer,
Toch nog eens goed het vlotter na gekeken en waar ik dacht dat deze helemaal schoon was zat er toch een prop met viezigheid in een hoekje waar het water doorheen moest, nu is de vaatwasser druk een ronde aan het wassen.
bedankt voor de reacties
