Siemens vaatwasser neemt geen water in
Beste klussers.
Het betreft een Siemens vaatwasser, type SE15N1S FD8606. Het probleem is dat de vaatwasser geen water inneemt, waarna het "wateralarm" lampje gaat branden.
Het waterslot is vervangen en werkt goed: als ik 220 V spanning op de aansluitingen zet opent het slot en stroomt er water door de aanvoerslang.
Wat kan de oorzaak zijn dat er geen spanning op de aansluitingen voor het waterslot komt ??
Met vriendelijke groeten,
Dirk
Graag het juiste typenummer vermelden , dit nummer bestaat niet.
Staat op de rand bovenop de deur met zaklamp te lezen.
Linkerzijkant demonteren.daar ziet u het labyrint zitten rechtsonder daarvan ziet u een vlotter zitten rechts daarvan zit een slangetje deze zal verstopt zitten.vaatwasser is inmiddels 6 jaar oud en misschien is het wijs om de vlotter ook meteen te vervangen
